Что можно еще сделать-поменять пока......
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Что можно еще сделать-поменять пока......
Сообщение Dimix »
Пока чуть больше 300 000
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
К великому сожалению это утопия. Имхо край 500000 и то при очень очень бережном уходе и пенсионерской езде.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение slimov »
МЛЯха-муха.....Колпачки заказал вроде как "виктор рейнц"..... и вроде как завтра придут......
Дёма
Сообщение Дёма »
хз, что за производитель. Я на другой машине тайвань какой то поставил, хватило менее чем на 5000км. И случай не единичный к сожалению.
Сальники, прокладки и тем более колпачки лучше оригинал. Иначе есть риск скорой повторной замены. ИМХО конечно. Рисковать или нет личное дело каждого.
ЗЫ
Хорошо, что из тайваньского набора задний сальник КВ не подошел)) , а прокладка гбц из этого набора тоже меньше 5000отходила.
Dimix
Сообщение Dimix »
Мда, ну и качество...
А гбц пробило? Может перетянули или не дотянули?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Дёма
Сообщение Дёма »
Делал всё сам, так что проблема не в качестве сборки.
ГБЦ прогорела между 2 и 3м цилиндрами. Также потекли сальники КВ и РВ, асбестовое кольцо на глушитель тоже прогорело...
И Это всё не прожило и 5000км!!! Мотор тойотовский 4E-FE. После капиталки, плоскость ГБЦ ровнялась...
Для справки... 1500 купил весь набор. Родная прокладка гбц - 1400, родной сальник КВзадний- 350 ( я сначала расстроился что из набора не подошел, потом наоборот порадовался)
В итоге скидывал голову для замены прокладки, через какое то время поменял колпачки и сальники передние. Скупой платит дважды.
ЗЫ
Неоригинальные поршня "Текен"(+0,5) и вкладыши (+0,5) ходят ужо 130тыс (у нового владельца). Компрессия внорме, масло не жрёт. Тут пришлось брать неоригинал, так как ригинало не существует, а новое колено и гильзовка - слишком"жирно"
Dimix
Сообщение Dimix »
Неоригинал, неоригиналу рознь...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Дёма
Сообщение Дёма »
Согласен, но в случае с колпачками ИМХО только оригинал. Как и с другим копеечными резинками, уплотнителями и др геморнозаменяемыми частями.
Dimix
Сообщение Dimix »
Согласен.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Дёма писал(а):Зы если ролик гур умер, то в нём подшипник перепресовывается (номер не помню, но помоему от волги первичного вала подходит тот что в маховике). Я взял FAG. Cъэкономил 3000р
Ты наверное путаешь и про ролик кондея говоришь.
Дёма
Сообщение Дёма »
Да попутал - ролик кондея перепересовывается. Спасибо за поправку!
