Проблемы с запуском Вебасто
Модератор: Romik
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: Проблемы с запуском Вебасто
Сообщение winter1971 »
Господа, у меня еще вопросик по работе Вебасто: как она относится к присадкам в солярку, например Liqui Moly Super Diesel Add***** или Castrol TDA? У нас качество соляры хуже некуда. Для двигателя присадку хвалят (хотя может больше реклама?), а вот что будет с подогревателем неясно.
winter1971
Сегодня на улице -10. В машине -6. Вебасто запустилась со второго раза. Записал на диктофон звуки неудачного пуска. Затем поднял капот, понял что до Вебасты просто так не добраться. По прозрачной трубке прикаждом стуке толкается жидкость, наверное топливо. Желтая, прозрачная, с пузырьками. :) Файл со звуком загрузить не получается. Видать большой по размеру получился.
Да ненадо никаких звуков. Во первых все их слышали (кто в теме).
А во вторых один хрен качество такое что ничего непонятно.
А присадки ей пофиг. Прогоните, и попробуйте вечером запустить
Миcha
Двигатель:: 4м40 ,
Мой автомобиль(и):: P2 жижи меняются во время, карданы и шаровые прошпицованы.
Сообщение Миcha »
Причин отказов запуска много.У тебя больше похоже либо на забитость нагаром камеры сгорания, либо закоксование испарительной прокладки ,ну и плохую салярку то же не исключаем. Выход- разбирать и чистить и отдельный бак для нормального топлива.
winter1971
Я больше склоняюсь, что просто тупо замёрз топливопровод. Мне вот только стук помпы не нравится. Или так должно быть (это я к Snooper)?
Да стучит он, и должна стучать.........
Если запустилась работает нормально, греет хорошо?
winter1971
Нормально греет. Не с чем сравнивать. Где-то на ютубе смотрел видео по работе вебасто. Так судя по звуку, там более на цыканье походит, а не на стук, вот и беспокоюсь.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Нашел еще одно применение вибасте)))
сегодня менял тосол..обычно есть проблемки с заполнением радиаторов печек...
А сегодня налил до горловины в радиатор, запустил вибасту..через минуту долил тосол..
все..воздушных пробок нет..
как то так
Лопарь
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: L200 МАЗ 504
Сообщение Лопарь »
Снега нет в выпускной?
Веточкой там пошарьте.....
Лопарь писал(а):Снега нет в выпускной?
Откуда там снег :=-O:
Она ж запускается :)
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
winter1971 писал(а):Нормально греет. Не с чем сравнивать. Где-то на ютубе смотрел видео по работе вебасто. Так судя по звуку, там более на цыканье походит, а не на стук, вот и беспокоюсь.
о как. вчера не прошло сообщение.
повторюсь.
ближе всего к истине,мне кажется, Миcha.
у меня постукивает как палкой по раме-это нормально!
прогоните для конкретизации поллитра керосина. цикла на полтора как раз хватит.
горелка полдраскоксуется,и выясните в прихвате ли топлива дело.
трубочку отсоедините с прихода топлива на насос,и в бутылочку с керосином.
на воздух можно не обращать внимания-насосик должен протянуть!
Последний раз редактировалось asferrum 25 мар 2013, 22:22, всего редактировалось 2 раза.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
winter1971
Snooper, выслал звуковой файл на мыло. Каков диагноз по звуку работающего насоса?
Миcha
Двигатель:: 4м40 ,
Сообщение Миcha »
Если если подача нарушена: салярка не качественная - густая с парофином с маслом и т.п. или забита, по насосу обычно слышно громко щелкает - работает насухую.
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Плунжерный насос ППД (любого) не прокачает густую замерзшую солярку. Поэтому не надо стесняться использовать антигели или, на худой конец, добавлять керосин в топливо.
winter1971
Может эту штуку попробовать - Liqui Moly Super Diesel Additiv? Или нужен Hi-Gear Antigel?
Или это все не то?
Alex ATC
Я всю эту зиму лью антигель от Liqui Moly -31С. Полное название не помню. Считается, что он лучше Hi-Gear. Вебасто и двигатель всегда прекрасно запускаются. Есть еще Gunk, но там дозировать сложнее - мензурки в комплекте нет. У Ликви мензуркой является завинчивающаяся пробка (там деления по 10мл), НО только у маленькой банки 250мл которая. Я брал литровую банку (так в 2 раза дешевле) и с нее потом периодически отливал в малую. У литровой банки пробка не промаркирована. Зависимость прямая - на 70л бак примерно 60-70мл антигеля. Лить непосредственно перед вставлянием пистолета в бак. При -7С сам антигель в банке густеет (это нормально) и его надо бы слегка подогреть (на край сунуть банку под куртку) до жидкого состояния.
winter1971
Сегодня купил и перед заправкой влил Liqui Moly Super Diesel Additiv. Хуже думаю не будет. На офигенный результат тоже однако не надеюсь.
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kuzmich777 »
У меня вебасто очень сильно дымит!!!((( Из под капота валит нехилый дым, народ вокруг пугается!!! Я в том числе!!!((( Навсякий случай выключил, я второй хозяин и никогда раньше не имел дело с вебасто!((, как сказал бывший хозяин вебастой не пользовались с прошлого сезона.,что не так или наоборот все так и должно быть? Пока боюсь включать!!, такое количество дыма пугает!
Проверте откуда дым, конкретно. Может просто дорожная срань обгорает, так ничего страшного. Подымит перестанет.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Когда чистил горелку на DV90 несколько раз, так первый пуск после чистки- кабины Фашки реально видно не было, как дымовая шашка ::-D:
Мож и тут, обгореть котлу, горелке нужно..... :*PARDON*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
