А если ли поменять местами испар.кондера и радиатор печки?
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: А если ли поменять местами испар.кондера и радиатор печк
Сообщение дед61 »
На соянке с работающим двиг.и нажатой клавишей на ХХ -650.Включаю рециркуляцию.В салоне боле мене тепло.Смотря как успел нагреть и какова темп.нар.возд.
ВНК
Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Сообщение ВНК »
Napic писал(а): Т.к. у тебя действительно холодно, все-таки проживаешь в Югре, то может поменять термостат? - но надо взвесить все за и против и решение принять взвешенно, чтобы потом не жалеть....
Можно же термостат и 2 раза в год менять. Многие бигхорноводы так делают. Я владел Бигхорном 4 года и каждую зиму термостат 82 менял на 88С. Реально помогало тепловому комфорту в салоне.
Далее: Нынешней, весьма морозной зимой, заметил, что плотно затянутая решетка радиатора ПОД бампером весьма способствует сохранению тепла. Ну, плюс "нанокартонка" между радиаторами и войлок под капотом - это как само собой. Ташкент!
