Вибрация переднего колеса
amson
- Мой автомобиль(и):: MMC 2000 г.в. АКПП
Re: Вибрация переднего колеса
Нет. Появляется только после 40 км\ч и попадании правого колеса в выбоину. Тормоз нажал и все. Может вылезти несколько раз за пару километров, а может не вылезти за пару дней. Нет систематики, чтобы вычислить. Разницы нет на полном или на задке, сейчас снег сошел, поэтому только на задке.
MMC 2000 г.в., АКПП, 6G72, BFG A\T
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Привод просто так не вылетает. И коробка тут точно не при делах.
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
а диски у вас штатные? если нет, то может диск плохо отцентрован на ступице?
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
amson
Диски штатные, машина 7 лет ездит подо мной, до снятия коробки все было ок, игольчатый подшипник в норме, люфта нет. Заменил клапана передка вчера, сутки не было ни звука, посмотрю, что будет дальше.
amson
Придется разбирать всю правую сторону, подскажите, привод можно снять не снимая ступицу?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Не пробовал. Но фотки видел. Кажется можно.Только придется верхнюю шаровую и рулевые все равно снимать.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Тут. Но еще где-то фотки были. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... B4#p468648
amson
Понял, будем разбирать. Еще вопросик, подшипник ступицы в спорте перед тем, как сдохнуть, гудит или сразу умирает, люфта нет, гула тоже, может и его под раздачу, раз снимать ступицу?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Вообще там их два, подшипника. Если Ты хочешь снять привод - тормозной барабан можно не снимать и подпишники не трогать вообще..amson писал(а):Понял, будем разбирать. Еще вопросик, подшипник ступицы в спорте перед тем, как сдохнуть, гудит или сразу умирает, люфта нет, гула тоже, может и его под раздачу, раз снимать ступицу?
amson
Я знаю, что два. Только что с подъемника - все стоит мертво, и промвала подшипник , и привод, и колесо, но все равно проблема вылезает на кочке. Поэтому просто заказал все подшипники и сальники, проще перебрать все, после разборки посмотрю, где что случилось.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Так игольчатый то целый? Там еще кочечко надо латунное заказать, возможно изношено.
amson
Игольчатый должен быть целый, привод стоит без люфта, вскрытие покажет, а втулки я тоже заказал.
Толик117
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
Тоже ищу такую вибрацию , только кажется что с лева
Поменял мост привод все подшипники, даже цапфа целиком , не чего не меняется ,остался только суппорт и вакуумная система, вы нашли проблему
вибрация может быть и из за состояния салентов в рычагах моста и центральной подвеса.. суппорт можно и снять для проверки( заглушив трубку)
ну если в трещинах то высохли и резина уже не резина а кирпичь а салент и служит для амортизации вибраций
