Камера заднего вида (как подключить)
pilot_700@mail.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: Камера заднего вида (как подключить)
светит приятней , понравилось буду остальные тоже на диоды менять.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Дэн,с кондомом ты крассава!
и чего Жан Жак Кусто до этого раньше не допер,сколько бы денех съэкономил на дорогостоящем оборудовании
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сумлеваюсь, что на профессиональную видеокамеру можно натянуть
- sprut
ну да-шапочка для купания,аквариум для рыбки,индикатор для бражки...ну и иногда для того самого
- Мультикам
- Двигатель:: [V75W ] 3500/LONG WAGON[01M-]
- Мой автомобиль(и):: Монтеро3
Можно пойти дальше, предложить и водолазам поменять акваланги на презики.
Только проблема будет одна, если хорошо натянуть для обзорности, то моргать не получиться.
Придется весь подводный сеанс с открытыми глазами плавать.
Ух
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
А изображение выводится на штатный дисплей? Там такая возможность предусмотрена? Или надо мудрить с заменой дисплея? Какую камеру воткнуть MR 587829 или MR 587693?
- sprut
посмотрите, тут тема уже была про штатный дисплей. у меня камера стоит в подсветку номера и выведено на 2 дин мандулуwinter1971 писал(а):А изображение выводится на штатный дисплей? Там такая возможность предусмотрена? Или надо мудрить с заменой дисплея? Какую камеру воткнуть MR 587829 или MR 587693?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Я бы вот тоже с удовольствием поразбирался, как вывести изображение с аналоговой камерки на штатный дисплей.
Писали, что такое возможно. Дисплей подходящий для этого и цветностью и разрешением.
Но не знаю и с чего начать... (((
Хотя вроде также писали, что такое возможно лишь на праворучках с каким-то там другим дисплеем.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Я не заморачивался (да к маленькому дисплею и не прилепить камеру) подсоединил к навигатору. Там и дырка для этого есть, и включается сам (автоматом) при начале работы камеры
Дед Василь
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Народ, у кого штатная камера заднего вида есть (MR587693) - подскажите, в ней есть сетка? Мне тут приладили к китайской 2DIN-балалайке, все вроде показывает, но сетки нет и один провод остался неиспользованным
Может, и распиновка у кого есть?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если у вас китаская магнитола, то у них чаще всего в настррйках можно вывести сетку
- dzhdzh
Да, в настройках нашел, почему-то раньше думал, что это аппаратная фича.SmoAG писал(а):Если у вас китаская магнитола, то у них чаще всего в настррйках можно вывести сетку
Теперь вот узнать бы, что за лишний проводок остался :)
- hc2hunter
так и есть. некоторые камеры имеют эту "аппаратную фичу".dzhdzh писал(а):Да, в настройках нашел, почему-то раньше думал, что это аппаратная фича.SmoAG писал(а):Если у вас китаская магнитола, то у них чаще всего в настррйках можно вывести сетку
причем
1. может включаться-выключаться микропереключателем на самой камере
2. может включаться подачей на отдельно выведенный провод земли (или +12В, у всех по-разному)
3. может работать пожизненно и фиг избавишься... например на моей камере так
- dzhdzh
Неужели ни у кого из форумчан нет штатной паджеровской камеры заднего вида? :(hc2hunter писал(а): так и есть. некоторые камеры имеют эту "аппаратную фичу".
причем
3. может работать пожизненно и фиг избавишься... например на моей камере так :)
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
На самом деле несколько вариантов подключения камеры на 500 й серии мониторов видеосигнал от задней камеры на прямую поступает в дисплей, там отдельный разъем есть (сетку делает дисплей, питание камеры от дисплея 6 вольт, система цвета NTSC, активация питания включением задней передачи), другой вариант (на сколько верно не могу судить) на мониторах 400 серии в большой фишке монитора есть вход видеосигнала для активации входа один из проводов того же разъема на землю коротиться.
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Сетки в камере MR587693 нет. Два черных массовых провода сходятся в один.Камера 6 вольт!dzhdzh писал(а):Народ, у кого штатная камера заднего вида есть MR 587693 - подскажите, в ней есть сетка? Может, и распиновка у кого есть?
MR409574
Последний раз редактировалось daitona 21 май 2020, 09:52, всего редактировалось 3 раза.
anton27r
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Кто нибудь может подсказать, как взять плюс с фонарей заднего хода (установлены в бампере) для активации камеры заднего хода. Машина на улице (холодно) чтоб поменьше разбирать и пластика ломать. Камера (нештатная) стоит на задней двери провода проведены от двери до торпеды по правой стороне. Думал подключить от лампочки заднего хода в панели но плюс не нашёл. Наверно лампочка минусом включается.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
