Реостат
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Реостат
Сообщение hc2hunter »
Пока выяснил, что в моей нижней магнитоле JVC KD-DV6107 есть вход ILLumination Control.
Всегда интересовало, зачем он в магнитолах, но я когда сам себе что-то ставил его никогда не задействовал...
А на второй штуке Mystery MMTR-8000 есть вход "Подсветка".
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Реостат
Сообщение HiTEX »
Отсоединяй уж все разъёмы! НЕ томи душу
Дед Василь
hc2hunter
Re: Реостат
ну придется потомиться... уже завтра, а то машин в гараже, да и темнеет потихоньку... :)
HiTEX
Re: Реостат
Сообщение HiTEX »
Да брось! В гаражике то свет есть!!!
Дед Василь
hc2hunter
Re: Реостат
Не будем торопить события.
В нашем деле важна обстоятельность и подход. Любая проблема должна "вылежаться" :)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Реостат
Сообщение Captain Sergio »
:) Главное чуство юмора не терять. Я еще по схемам гляну - возможно все таки масса где-то отошла.
hc2hunter
Re: Реостат
Ну так у электриков же есть всего 2 вида неисправностей:
1. нет контакта, где он должен быть
2. есть контакт, где его не должно быть
Поэтому, уж из двух вариантов мы как-нибудь выберем нужный :)
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Re: Реостат
Сообщение Neos »
hc2hunter писал(а): А как это завязано с подсветкой, вкратце не расскажете?
На штатном разъёме магнитолы минуса приходящего на ММС нет (поколение 3-го паджеро точно). И почему то многие пытаются его взять не с большого куска железа под болтом :) , а именно с провода подсветки, видимо цвет провода наводит на мысли, что это минус. Потом сажают магнитолу/лы на место и там так же через саморезы теперь уже и магнитола и цепь подсветки получают постоянную массу. На эти грабли наступают очень много установщиков магнитол...
Реостат прост, как три копейки.. Просто так не сгорит, а если и сгорит, то сначала греться будет так, что видно будет невооружённым глазом. Управляет он подсветкой минусом.
89223080915 Николай
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Реостат
hc2hunter писал(а):Реостат внутри штука интересная!
Т1 - это транзистор там стоит силовой под радиатором. Импульсный ШИМ видимо все это из себя представляет.
Нет никакого ШИМ. Транзисторный ключ. На П-2 такой-же (на схеме).
hc2hunter
Re: Реостат
эм...
то есть каковы мои действия?
разобрать магнитолы, определиться откуда у них взята земля и заодно понять, откуда в ним подходил ILLumination ?
пошел разбирать потихоньку...
hc2hunter
Re: Реостат
так... докладываю.
оторвал одну магнитолу - не помогло.
оторвал вторую - и вуаля! подсветка работает и регулируется как надо!
теперь вопрос, что с этим делать и что откуда отдирать... :)
выглядит подведение подсветки так:
в паролончике подходят какие-то родные старые провода. и от них берется бело-зеленый провод на одну магнитолу и дальше отходит оранжевый (из-под изоленты) на вторую...
такая вот фигня... :*SCRATCH*:
HiTEX
Re: Реостат
Сообщение HiTEX »
Массу от магнитофона прицепи на кузов а не к тому проводочку к которому щас прикручен. Явно подсоединили на подсветку панели (так как очень похоже при прозвонке на массу, сам туда по неопытности первый раз подсоединил) Ну а масса , получается берётся ещё и с антенного провода, вот она и светит приборку
Дед Василь
hc2hunter
Re: Реостат
то есть я щас в магнитолах (в их разъемах) выискиваю массу, отрываю ее от родного кабеля (который в паралоне уходит в недра машины) и переключаю под ближайший кузовной болт.
а иллюминацию как есть оставляем? путь идет на магнитолы?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Реостат
Руки бы оторвать, тому кто это все ставил.
HiTEX
Re: Реостат
Сообщение HiTEX »
Попробуй сначала массу перекинуть. Иллюминация для притухания подсветки майфунов ваще-то
Дед Василь
hc2hunter
Re: Реостат
Ну я как бы понимаю для чего иллюминация в мафунах, но она соответственно также не работала. Они светили всегда в полный накал.
Ладно, пошел разбираться дальше... :)
Neos
Re: Реостат
Сообщение Neos »
Провод этот лучше никуда не подключать на левые магнитолы, т.к. весь левак просит на ИЛЛ +, а здесь управление минусом. Если всё таки хочется притухание, то плюс тоже можно найти при включении габаритов...
89223080915 Николай
hc2hunter
Re: Реостат
М-де... все слово в слово, как Хайтех говорил... :)
Этот самый провод, идущий из недр машины - желто/черный. Его-то и использовали враги как землю для обоих магнитол.
Я его отцепил, включил габариты и померял на нем потенциал - плавает от +6 до +11В, когда крутишь реостат.
Вот же вражины!
Хорошую землю теперь забодяжил об кузов.
И магнитолы на ILL теперь адекватно реагируют!
Пошел лампочку разыскивать... заодно оказалось, подсветка аварийной остановки не работает.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Реостат
Кнопку разбери. Там внутри подсветка. Лично я лампы не смог найти. Ставил светодиод.
hc2hunter
Re: Реостат
Кнопку починил...
Нашел именно такие лампочки как у нас, с длинными ножками. В маленьком подвальчике с радиодеталями. И всего-то по 5р. штука! Купил сразу с десяток.
Все собрал, но поимел новую проблему...
В процессе перестановки - передвинул блок управления климатом (крутилки) вниз, а магнитолы собрал вместе вверху.
Вроде все разъемы одел и трубку одел... Но почему-то не жужжат управления заслонками. Жужжит только заслонка рециркуляции. И кондей не зависимо от того, включен он или нет - дует всегда горячим.
При этом дисплей сверху отображает все положения крутилок корректно. И показания температуры, что я задаю - тоже корректно! То есть не работают исполнительные механизмы.
И еще дисплей цветной не показывает температуру забортного воздуха. Вместо этого стало "---".
Что я такого мог там зацепить?
На блоке климата 2 разъема, широкий и поуже. Вроде оба одел... :*SCRATCH*:
Изображение Изображение
_______________________________________________________________
спустя час...
разобрался!
проверил предохранители - в порядке...
посмотрел схемы и пришел к выводу, что все-таки что-то с разъемами на жопе блока климата...
выдрал снова магнитолы - и правда...! просто я их оба не дощелкнул... ::-[:
Сразу все заработало как надо.
Радуюсь :*YAHOO*:
