Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Vitaly Lyah писал(а):болт крепления рычага, задний левый - короткий и с мелкой шайбой торчит изнутри. поменял шайбу на потолще. да есть пару фоток, но не получается скинуть подскажите как
Там болты пронумерованы а б с д... посмотри по книге у каждого свой размер. ...чего скинуть непонял
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Mishyta
Сообщение Mishyta »
Кто нибудь поставил втулку в хвостовик раздатки или нет?
На галлопер-клабе один мужик описывал как зпихал в хвостовик раздатки подшипник :shock: , причем все работает.
На моей машине такая-же беда :lol: , еще не бежит но мокреет неплохо.
Тап вообще недолжно быть поперечного люфта или есть допустимый?
Galloper-2 2.5TD 3-door КППМ
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Надо же,проблема всеобщая,а решения никто не дает.Каждый умирает в одиночку?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
-=monstrik=-
Сообщение -=monstrik=- »
Всем приветы... У меня люфт фланца около 5 мм. (если измерять на стыке с карданом...). Менял сальник 30.000 назад, сейчас пробег чуть больше 220.000 км. Конкретной течи нет, но сальник потеет... Не знаю как на 5 дв. версии, но на 3 дв. стоит ШРУС (на заднем карнане, спереди...) УВЕРЕН, что определенный люфт там должен быть, какой - не знаю. Если дадите размеры, то помогу с изготовлением втулки...
8-916 541 32 19
P-II, 1998 г.в.,BFG KM2 33x10.5 R15, 2.8 TDi, 4M40, 3 двери, Super Select, лифт 6 см. (продан...теперь TLC 80, 1HZ, МКПП, все блокировки итд ) 8 (916) 541-32-19 redftd@list.ru Максим
stingray
Сообщение stingray »
люфт есть на шарнире(вверх-вниз) и у меняна 3-хдв. и у товарища на 5-ти дверной..
Seryi
Сообщение Seryi »
У меня и у сына (Монтеро 92 и 96 год) были и люфт и течь.Проблемма решилась заменой хвостовиков на контктные (бу из япии). Благо в Новосибе это не проблема. Посмотрел на втулку в хвостовике - сделать впринципе ее можно, но сложно. И запрессовать будут проблемы - длинная и тонкостенная. Насчет подшипника сильно сомневаюсь - кардан во втулке вращается и двигается вдоль оси. Если только найти какойто игольчатый подшипник??? Удачи .
wolobuew
Сообщение wolobuew »
Заменил хвостовик. ОГРОМНОЕ спасибо за хвостовик Seryi.
Вроде как от делики, но подошел 1 в 1 , Разница только в размере чашечки которая выполняет роль защиты от грязи и пыли, но это не страшно пересадил родную. Люфт существенно уменьшился, НО все же остался. У меня тоже на кардане что то типа ШРУСа стоит. Втулка которая у меня в хвостовике была сносилась почти до конца канавок масляных. На флянце износа вроде нет, но видно то место где соприкасается со втулкой.
з.ы. Вообщем лучше чем было, но хотелось бы что б люфта совсем небыло. А может так неможет быть ??? Хотелось бы еще на хороший ШРУС кардана поглядеть, какие там стуки и зазоры.
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Люфт хвостовика раздатки.
Сообщение Alessandro »
АП. а кому чего есть ещё сказать по теме? у меня проблема с крышкой раздатки такая же. болтается кардан
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Сообщение тори »
только замена на аналог.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
МАлександр
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3дв 2007
Сообщение МАлександр »
Привет всем
Люфт хвостовика раздатки тоже есть(вертикально), но масло не гонит и вибрации нет.
Может он в допуске или его вообще не должно быть???
МПС 2005 г. 4d56 пробег 102000км.
тори
Сообщение тори »
он должен быть, но не значительный
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
а вибрация после 80-ти может быть из-за этого люфта?
крестовину поменял на кардане, а вибрация осталась(((
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Kozanostra писал(а):а вибрация после 80-ти может быть из-за этого люфта?
У меня люфт, по техническим меркам, страшенный, но вибрации не было. По причине скрипа поменял заднюю крестовину. Сэкономил, купив какой то аналог за 500 р. Появилась вибрация с 80 км. и выше. Хорошая, в салонном зеркале ничего от вибрации не видно. Эх, думаю, придется бороться с люфтом выхода раздатки. Купил однако уже хорошую крестовину за 1300 р., с комплектом стопорных шайб для подборки. Все стало на место и никакой вибрации.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
тори писал(а):он должен быть, но не значительный
Скльзящая вилка кардана входит в хвостовик раздатки,как палец в попу,без люфтов.
pajero696
Вибрация может быть от люфта в хвостовике раздатки,крестовины,кардан,люфт в редукторе.
Владимир Михайлович
Но на практике при люфте раздатки вибрации нет. Кстати, и на Волге 24, где такая же конструкция соединения вилки кардана с кпп, люфт есть, а вибрации нет.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
владимир михайлович писал(а):Но на практике при люфте раздатки вибрации нет. Кстати, и на Волге 24, где такая же конструкция соединения вилки кардана с кпп, люфт есть, а вибрации нет.
Люфт ощущается, когда трансмиссия находится в свободном состоянии. А если поставить машину на передачу при небольшом уклоне пола в гараже и попробовать покачать руками эту вилку кардана, то фиг ее с места сдвинешь.
Если сальник держит, то это не люфт..................:)
pajero696
Если вибрация не постоянная -скорей всего кардан.У меня до замены хвостовика,сальника,скользящей вилки кардана,передней крестовины з.кардана вибрация была:40-50;80-90;110-130. Вылечил балансировкой кардана.Причем понял это после повторной процедуры замены хвостовика и сальника( года за полтора -два разбило до люфта).Второй год-полет нормальный (иногда "чищу горшки)180-190 ::-D: :*VICTORY*:
pajero696
А зачем загружать трансмиссию?Люфты трансмиссии на ровно стоящей машине проверяются.
