Помпаж или нет?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Свят »
belial, за обьяснение явления помпажа спасибо :*THANK*: ,
Только вот обьясни пожалуйста подробнее про
belial писал(а): что клапан травит не наружу а внутрь впуска.
с учётом того, что мы имеем турбокомпрессор VGT :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Re: Помпаж или нет?
belial писал(а): только у вас он другой))) и звук не такой яркий и приглушенный, потому что клапан травит не наружу а внутрь впуска.
Вот давай показывай где сие установлено???????
Николай М
Благодарил (а): 102 раза
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Николай М »
belial писал(а):ну давайте по порядку))
помпаж - это явление которые вызвано грубо говоря очень сильным передувом турбины, но не давление здесь важно а количество воздуха(как ни странно но это гораздо важнее наддува в 2 очка))) т.е. большая турбина может надуть на давлении 1,5 бара 1000л,
а маленькая на 1.0 выдает 300, на 1.5 -350, на 2.0 360. т.е. рост давки не приносит пропорциональной прибавки мощности. мотор может потребить 600 литров, так вот помпаж это когда мотор не может переварить то что хотят в него задуть.
http://www.mcautotuner.ru/turbomap/td04-09b.gif - это турбокарта вот левая линия называется линия помпажа.
так вот на сбросе газа, получается следующее
1) обороты большие - расход воздуха мотора большой
2) открывается байпас - сбрасывает лишний воздух
3)турбина сдувается - уменьшение воздухоподачи.
поэтому ну не может его у тебя быть))))
пс как правило из-за того что турбины маленькие они этим и не страдают, но как только турбины выдают под 500лс у них начинаются такие проблемы когда они могут надуть 1000литров а мотор принять 800. тогда в них делают системы антисурджа.
по звуку если это четко на сбросе газа то скорее всего
это издает вот такой клапан http://www.youtube.com/watch?v=kJG-UvxtRZs
Вопрос: если даже вы и правы, и звук издает этот клапан, скидывая излишки внуть впуска, влияет ли это явление на срок службы турбины?
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
belial
Мой автомобиль(и):: mitsubishi ps
Благодарил (а): 22 раза
Re: Помпаж или нет?
Сообщение belial »
Свят писал(а):belial, за обьяснение явления помпажа спасибо :*THANK*: ,
погодьте))))
вгт это изменяемая крыльчатка, она не имеет отношения к регуированию наддува..... байпас должен быть!!
у меня первый дизель может я погорчился конечно))) и на бездроссельной системе то он может и ненужен впринципе :)
но будь то бенз он должен быть полюбому))) меня вчера чуть гульнули, щас машину поеду искать как найду рассмотрю все внимательнее..... просто у меня тоже есь свист легкий, у меня и сомнений не было про байпас))
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Свят »
:*WALL*: в исправном состоянии наша турба регулирует давление на впуске путём изменения геоментии потока выхлопных газов на колесо турбины. Прямо пропорционально изменяется вращение колеса компрессора, т.к. оба колеса находятся на одном валу. Точка.
Нет никаких клапанов. А *движение* газов в соплах турбины вот:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
belial
Re: Помпаж или нет?
Сообщение belial »
Block писал(а): Вопрос: если даже вы и правы, и звук издает этот клапан, скидывая излишки внуть впуска, влияет ли это явление на срок службы турбины?
итак байпас служит для того чтобы в момент закрытия дроселя, когда он уже закрыт но турбина по инерции нагнетает воздух, в тракте создается давление не 1.5 бара а больше в разы, он его скидывает, на него замкнут ваккумный шланг с коллектора, как дросель закрыт разряжение - клапан открывается, и стравливает часть лишнего воздуха, до турбины.
зы че то я туго соображаю с утра.... а че там пшикает то :shock:
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Свят »
belial писал(а):
погодьте))))
:*WRITE*: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 1696/#post
ФАНТОМ
Toyota Tundra
belial
Re: Помпаж или нет?
Сообщение belial »
не-не-не..... вгт для другой цели придумана. она изменяет скорость потока газов. это сделано для того что бы увеличить диапазон работы турбины, т.е. турбина на маленких обортах имеет маленькую площадь, а потом увеличивается давая больше возможности для раскрутки. http://www.youtube.com/watch?v=kENxjxhoP24
она меняет не столько наддув сколько характеристики компрессора - делая его эластичным
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помпаж или нет?
Сообщение sn1 »
Block писал(а):
sn1 писал(а):Вроде как фрикционы акпп такой звук дают. Значит не помпаж.
А на вашей машине есть такой звук?
100% Этот звук есть на всех 4d56 178hp и мой тепловоз не исключение!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Помпаж или нет?
Сообщение sn1 »
Если речь идет о стравливании лишнего давления турбы, то это "фиииииииуууууууу" на сбросе газа, не стрекотание.
belial
Re: Помпаж или нет?
Сообщение belial »
Свят писал(а):
belial писал(а):
погодьте))))
я не правильно выразился за байпас, это все моя любовь поспорить, он должен быть на дросселе как защитный механизм. к регулировке он не относится. регулируется все другими методами и через вгт тоже)))
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Свят »
belial писал(а): он должен быть на дросселе как защитный механизм.)
Дружище,
SNOOPER писал(а): Вот давай показывай где сие установлено???????
Ладно, я прения прекращаю, пасс...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Николай М
Re: Помпаж или нет?
Для себя сделал вывод:
Данный звук присутствует на всех НМПС и это является нормой, звук этот не трансмисионный, звук это от турбины.
Отвечая на свой же впрос, почему этот звук так отчетливо слышно на моей машине, видимо выведенный воздухозаборник на улицу, является "громофоном". Усилитель звука.
Кста, скоро планирую снимать крыло со шноркром, поставлю обратно штатный заборник воздуха, проверю, что измениться, так сказать, научный эксперимент.
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
Re: Помпаж или нет?
Что мешает фильтр воздушный отщёлкнуть и приподнять?
Николай М
Re: Помпаж или нет?
можно и так, отогнуть патрубок идущий от шнорка, силы духа не хватает, поднять зад и идти делать ::-D:
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Помпаж или нет?
Сообщение atservice »
Этот звук к АКПП отношения не имеет. На всех турбовых машинах, что у меня были, этот звук в той или иной мере присутствовал и идет от впуска. Мне показалось, что это резонансные явления. Возникает эффект "стоячих волн". Если машине устроить "сталл-тест" и резко бросить педаль газа - похожий звук получается. Правда увлекаться этим не надо -АКПП перегреть недолго.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Помпаж или нет?
Сообщение sn1 »
atservice писал(а):Этот звук к АКПП отношения не имеет. На всех турбовых машинах, что у меня были, этот звук в той или иной мере присутствовал и идет от впуска. Мне показалось, что это резонансные явления. Возникает эффект "стоячих волн". Если машине устроить "сталл-тест" и резко бросить педаль газа - похожий звук получается. Правда увлекаться этим не надо -АКПП перегреть недолго.
А я почему-то был уверен, что это ты про фрикционы говорил.
Тогда почему же звук прерывистый :*SCRATCH*:
atservice
Re: Помпаж или нет?
sn1 писал(а):А я почему-то был уверен, что это ты про фрикционы говорил.
Если фрикцион издаст звук, а это может быть ТОЛЬКО при его пробуксовке - то это будет последний звук в его жизни.
А звук прерывистый - я же и говорю - явление это резонансное - вспомните звук глушителя 24й Волги при перегазовках. Здесь тот же эффект только на впуске. Турбина - вещь очень инерционная. Шутка ли обороты под 100000 в мин а то и более. Давите на газ, она раскручивается, начинает дуть, и тут вы резко бросаете газ, закрывая дроссельную залонку .......куда воздуху деваться то..., плюс падение обротов двигателя, а соответственно и потребление воздуха....
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Re: Помпаж или нет?
Сообщение kyzya11 »
резонанс вестимо
Славик.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Помпаж или нет?
Сообщение sn1 »
резонанс вестимо
Почему нет резонанса когда на средней скорости газ отпускаешь? Там звук постоянный типа "фииииииииуууууууу......"
