у меня помпа стоит не на герметики а прокладки под помпой под корпусом термостат, у старого хозяина эта трубка стояла на герметике я все почистил и собрал с новым кольцом, и через 2 месяца потекло с резинки этой. это колечко отдельно продаетсяпрапар писал(а):трубку саму снимать не надо.проще снять резиновый нижний патрубок.потом открутить крышку термостата.которую и стащить с трубки.там резиновое кольцо.помпа ставиться без прокладки на герметик-может и там просачиваться.
Капает антифриз из под шкива коленвала, поддона!
batika
- Мой автомобиль(и):: mmc pajero II
Re: Капает антифриз из под шкива коленвала, поддона!
прапар
- Двигатель:: D4BH дизель
- Мой автомобиль(и):: галлопер2
это колечко хорошо держит давление.опресовывал систему двумя кг.как колесо накачивал.
- Hummel-vbg
- Двигатель:: 4D56T, АКПП
- Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Покупал в январе помпу Aisin за 2 килорубля, прокладка помпы тонкая картонная и колечко трубки термостата были в комплекте в коробке.Мелочь а приятно.
При замене, прокладку и колечко поставил на герметик-ИМХО в данном узле хуже не будет.
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
- чебуратор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Подниму тему про помпу!
Вопрос вот какого плана?, Может кто подскажет .. В бытность видел на отечественном автопроме такой косяк, что у помпы начинает прокручивать крыльчатку, в итоге не создавалась нормальная церкуляция. Помпу на Паджере не видел в живую, возможно ли такое на наших машинах!
Проблема: Временами после старта резко поднимается температура! Поменял термостат, думал что подклинивал и открывался с запозданием, а вчера заметил такое и с новым
Причем резко до красной зоны, а потом на холостых опускается и все в норме.. и дальше уже держится!, вот ломаю голову может помпа проскальзывать или хз где искать.. ??
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
Виктор1985
- Двигатель:: 4D56T
Помогите пожалуйста, потекла помпа, а что бы заказать новую надо знать название старой. Я всю ее перекрутил ни чего нет ни одной надписи. Говорят что они еще и по патрубкам могут не подойти, на котором одевается резиновое кольцо. У меня на пыже узкий патрубок. Когда начинает течь из отверстий надо полностью ее менять или только голову?
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
она на двух болтиках..один сзади мотора справа, другой на левой стороне почти у моторного щитка..на нее срузу шланг одет тройника печек, т.ч. лучше просто корпус термостата разобрать)
как то так
как то так
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Помпа идёт в сборе +прокладка + колечко.На 56 трубка стандартная.С корейца подходит.Что такое узкий патрубок?Ф -какой?
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
На корейцах 2 варианта помпы, на двиг с интеркулером и без.flamer писал(а):Помпа идёт в сборе +прокладка + колечко.На 56 трубка стандартная.С корейца подходит.Что такое узкий патрубок?Ф -какой?
Виктор1985
- Двигатель:: 4D56T
Железная трубка которая вставляется с резиновым колечком в помпу. Просто я взял помпу у знакомого а там диаметр под эту трубку больше чем на моей
- Ermakoff
А что мешает купить новую подходящую?
Виктор1985
- Двигатель:: 4D56T
В том то и дело что нет, знать бы только какую именно.
- Ermakoff
Ну а что мешает посмотреть на неё и увидеть, какая она? Потом открыть каталог и выбрать такую же или по ВИНу пробить. Проблема на пустом месте совершенноВиктор1985 писал(а):В том то и дело что нет, знать бы только какую именно.
Виктор1985
- Двигатель:: 4D56T
Нашел по фоткам в инете. В скором времени пущу дым.
- Ermakoff
Есть каталог по GMB, если надо могу номер подсказать по фото.
Виктор1985
- Двигатель:: 4D56T
Вот она http://30.img.avito.st/1280x960/378129130.jpg подскажи пожалуйста
- Ermakoff
GWM-39A похоже, найди поиском её, сравни со своей. Цена интернетная в районе 1300-1400 рублей, у меня такая же на атмосфернике.
Виктор1985
- Двигатель:: 4D56T
Да, это она и есть, спасибо большое, хоть название теперь ее знаю.
