Увод машины. Все углы в норме, давление тоже..
mehanik
Re: Увод машины. Все углы в норме, давление тоже..
Сообщение mehanik »
у меня на летней влево, на зимней вправо)
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
к вопросу о чуде... :)
Меня тоже постоянно ведет вправо. Р
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Решил эксперемент поставить. Правое колесо переднее накал 2, а левое 1,8 окча...
И поехал я дальше прямо...
Vik273
Сообщение Vik273 »
Скорее всетаки из-за резины. Я как-то эксперементировал, была возможность, ставил разную (от производителя, не размерность) на теже диски, в двух случаях уводило. Что интересно если натой резине которая уводила меняли только передние то все в порядке. Почему так и не поняли. Но это на исправной машине, у автора темы она "ударилась". А вообще у нас мастер устраняет эти недокосы, правда несколько раз проверяет. Пусть делают сход-развальщики, их косяк.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Пётр60 писал(а):снял сошку... все стало ясно (у неё как бы два устойчивых положения) кончилась короче.
как проявляют себя устойчивые или неустойчивые положения? люфтит только под каким то углом поворота колёс?
Продан....
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
atas80 писал(а):Решил эксперемент поставить. Правое колесо переднее накал 2, а левое 1,8 окча...
Скорее всего - торсионы.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
вот и я про тоже. Буду летом выравнивать машину.
stas888
Сообщение stas888 »
таже беда, сделали развал, резина на стандартных дисках(ромашках) новая бф гудрич 31 10.5 р 15, торсионы ровно стоят все что болталось или вызывало сомнения заменено на новое! а "ведение"в сторону все равно немного есть..грешу на резину на 235 75 р 15 такого не было!!!
kosta69
Двигатель:: 6G72 12 кл
Мой автомобиль(и):: Паджеро - 2 94г. пруль, ауди А6 2,6 96г.
Сообщение kosta69 »
Это от резины :*YES*: , уменя на Якогаме геоландере АТ 265/70-R15 тоже уводит машину в право, я на разных геометриях всех достал, проверили все что можно все в норме и местами резину меняли. Но вот на зиму обул Нокиан хака 235/70 -R15 и все, машину как будто подменили на любой скорости едет прямо никуда не тянет :*OK*: .
Паджеро 94г. 6G72 12кл. CC АКПП 5 дв. японец
stas888
Сообщение stas888 »
ага,значит смиримся с этой бедой. т.к. по грязи(машина городская и для рыбалок) на 31х10.5 р15 едет лучше чем на 235 на 75 р 15. А сервисы и развалы я тоже все достал-все в норме а машину ведет немножко в сторону
vlad13
Сообщение vlad13 »
Когда машину купил ,стояля якогама геоландер лысая как слик ::-X: ,машину не уводило а выкидывало из колеи на асфальте .
Поменял резину и всё нормуль. :*VICTORY*:
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
ghabit
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение ghabit »
У меня уводило машину тоже немного, попросил знакомого посмотреть - сказал люфт рулевой тяги. Но обычно тяга стучит насколько я знаю, а я стука не слышал никакого.
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Блин это просто кошмар купил новую резину GT Radial Savero WT и машину начало шикарно тянуть в лево. Колёса местами менял перед с задом менял не какой разницы. Ходовка в порядке был на диагностике ходовки. Развал проверял. Всё в норме а машину хоть убей тянет в сторону. Берём 2ва передних диска с другой резиной от монтерика моего отца ставим мне машина идёт ровно!!! просто кошмар не знаю что делать..... Мужики кто подскажет что это может быть? :*CRAZY*:
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
SapSet писал(а):что это может быть?
IMHO это рисунок протектора, у самого такая же байда, до этого были Пирелли и машину чуток тянуло в другую сторону. На Пирелли рисунок протектора имел ассиметрию соответсвенно в другую сторону.
Продан....
chempic
Двигатель:: 4D56T, 6G75
Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Сообщение chempic »
Как наступила снежная погода, так начались проблемы, авто швыряет из стороны в сторону, зад водит, едешь как бы боком, больше 40км/ч вообще не разгоняюсь-страшно, два раза ездил на схождение, все норм, и главное на сухом асфальте едет ровно.
Излазил под машиной все вдоль и поперек, и все таки нашел причину, на заднем левом продольном рычаге (гитаре) разлетелся сайлентблок, вырвало втулку сайлента, и мост увело, пропала соосность с передом. Было даже заметно что мост стоит как то не так, и если ехать по снегу прямо а потом глянуть на свои следы, то задние колеса не попадают в колею передних.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
chempic писал(а): разлетелся сайлентблок, вырвало втулку сайлента
на каждой "гитаре" их по два, что со вторым?
Продан....
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
у кого криво едет-меряйте расстояние между центрами колёс слева и справа. естественно после визуальной проверки задней подвески.
Intercooler Turbo Tractor
chempic
Сообщение chempic »
со вторым все в порядке, порвался передний, судя по конструкции хватит и одного мертвого сайлента чтоб мост увело.
