Страница 2 из 2
Re: Увод машины. Все углы в норме, давление тоже..
Добавлено: 22 фев 2011, 14:09
mehanik
у меня на летней влево, на зимней вправо)
Добавлено: 22 фев 2011, 21:09
atas80
к вопросу о чуде...
Меня тоже постоянно ведет вправо. Р
Добавлено: 22 фев 2011, 21:16
atas80
Решил эксперемент поставить. Правое колесо переднее накал 2, а левое 1,8 окча...
И поехал я дальше прямо...
Добавлено: 22 фев 2011, 22:05
Vik273
Скорее всетаки из-за резины. Я как-то эксперементировал, была возможность, ставил разную (от производителя, не размерность) на теже диски, в двух случаях уводило. Что интересно если натой резине которая уводила меняли только передние то все в порядке. Почему так и не поняли. Но это на исправной машине, у автора темы она "ударилась". А вообще у нас мастер устраняет эти недокосы, правда несколько раз проверяет. Пусть делают сход-развальщики, их косяк.
Добавлено: 24 фев 2011, 16:05
ruslan
Пётр60 писал(а):снял сошку... все стало ясно (у неё как бы два устойчивых положения) кончилась короче.
как проявляют себя устойчивые или неустойчивые положения? люфтит только под каким то углом поворота колёс?
Добавлено: 26 фев 2011, 00:45
Помор
atas80 писал(а):Решил эксперемент поставить. Правое колесо переднее накал 2, а левое 1,8 окча...
Скорее всего - торсионы.
Добавлено: 26 фев 2011, 17:53
atas80
вот и я про тоже. Буду летом выравнивать машину.
Добавлено: 02 мар 2011, 21:27
stas888
таже беда, сделали развал, резина на стандартных дисках(ромашках) новая бф гудрич 31 10.5 р 15, торсионы ровно стоят все что болталось или вызывало сомнения заменено на новое! а "ведение"в сторону все равно немного есть..грешу на резину на 235 75 р 15 такого не было!!!
Добавлено: 03 мар 2011, 14:02
kosta69
Это от резины
, уменя на Якогаме геоландере АТ 265/70-R15 тоже уводит машину в право, я на разных геометриях всех достал, проверили все что можно все в норме и местами резину меняли. Но вот на зиму обул Нокиан хака 235/70 -R15 и все, машину как будто подменили на любой скорости едет прямо никуда не тянет
Добавлено: 07 мар 2011, 22:05
stas888
ага,значит смиримся с этой бедой. т.к. по грязи(машина городская и для рыбалок) на 31х10.5 р15 едет лучше чем на 235 на 75 р 15. А сервисы и развалы я тоже все достал-все в норме а машину ведет немножко в сторону
Добавлено: 08 мар 2011, 10:26
vlad13
Когда машину купил ,стояля якогама геоландер лысая как слик
,машину не уводило а выкидывало из колеи на асфальте .
Поменял резину и всё нормуль.
Добавлено: 15 май 2011, 18:17
ghabit
У меня уводило машину тоже немного, попросил знакомого посмотреть - сказал люфт рулевой тяги. Но обычно тяга стучит насколько я знаю, а я стука не слышал никакого.
Добавлено: 16 ноя 2011, 09:40
SapSet
Блин это просто кошмар купил новую резину GT Radial Savero WT и машину начало шикарно тянуть в лево. Колёса местами менял перед с задом менял не какой разницы. Ходовка в порядке был на диагностике ходовки. Развал проверял. Всё в норме а машину хоть убей тянет в сторону. Берём 2ва передних диска с другой резиной от монтерика моего отца ставим мне машина идёт ровно!!! просто кошмар не знаю что делать..... Мужики кто подскажет что это может быть?
Добавлено: 16 ноя 2011, 10:29
ruslan
SapSet писал(а):что это может быть?
IMHO это рисунок протектора, у самого такая же байда, до этого были Пирелли и машину чуток тянуло в другую сторону. На Пирелли рисунок протектора имел ассиметрию соответсвенно в другую сторону.
Добавлено: 16 ноя 2011, 14:41
chempic
Как наступила снежная погода, так начались проблемы, авто швыряет из стороны в сторону, зад водит, едешь как бы боком, больше 40км/ч вообще не разгоняюсь-страшно, два раза ездил на схождение, все норм, и главное на сухом асфальте едет ровно.
Излазил под машиной все вдоль и поперек, и все таки нашел причину, на заднем левом продольном рычаге (гитаре) разлетелся сайлентблок, вырвало втулку сайлента, и мост увело, пропала соосность с передом. Было даже заметно что мост стоит как то не так, и если ехать по снегу прямо а потом глянуть на свои следы, то задние колеса не попадают в колею передних.
Добавлено: 16 ноя 2011, 15:18
ruslan
chempic писал(а): разлетелся сайлентблок, вырвало втулку сайлента
на каждой "гитаре" их по два, что со вторым?
Добавлено: 17 ноя 2011, 00:37
818
у кого криво едет-меряйте расстояние между центрами колёс слева и справа. естественно после визуальной проверки задней подвески.
Добавлено: 17 ноя 2011, 06:11
chempic
ruslan писал(а):chempic писал(а): разлетелся сайлентблок, вырвало втулку сайлента
со вторым все в порядке, порвался передний, судя по конструкции хватит и одного мертвого сайлента чтоб мост увело.
