Экспедиционник
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Экспедиционник
Сообщение МШУ »
Pteradaktel писал(а):....и все это в коробку с логотипом "не все что качается падает" ))
Кстати,тоже думал,что кронштейны будут иметь поперечное качение- нихрена...а когда еще багажник сверху прикручивается,то ваще всё мертво стоит( сам в шоке ))))))
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Экспедиционник
Сообщение Fil »
На фотках прям как для меня набор! :*HI*:
2011, почти сток.
МШУ
Re: Экспедиционник
Сообщение МШУ »
Fil писал(а):На фотках прям как для меня набор! :*HI*:
Угу,с учетом того,что у тя(на коротыше)излом крыши на 5 см ;)
Fil
Re: Экспедиционник
Сообщение Fil »
По фотке видать, что всё учтено :*THUMBS UP*: На короткие скидос будет?
2011, почти сток.
МШУ
Re: Экспедиционник
Сообщение МШУ »
Fil писал(а):По фотке видать, что всё учтено :*THUMBS UP*: На короткие скидос будет?
Так,алё,товарисч,не глумицо)))=крыша от 2-го "спорта" по форме отличается от 2-го 3-х дверного пыжа....в твоем случае,при передней высокой стойке/консоли,кмк будет работать только вариант с поперечиной(приваренной наглушмень к стойкам...а то =качение))))))
Зы в случае П-2 з-дор,передний кронштейн должен бать ,как минимум на 40-50 мм выше,а это пиведет,как сказал Птер,к качению конструкции,при болтовом соединение.
ЗЫЫ дырявь крышу под большие опорные пластины ;)
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Экспедиционник
Сообщение Pteradaktel »
МШУ, так я и неприкалывался...я сурьезно, упаковка, покраска (у меня, к примеру, друг порошковой окраской занимается), комплект крепежа..
навскидку кажется, что "хлипкая" конструкция, но..каждая стойка качаться то может, но вот вместе у них общей оси поворота нет.
Ну и маркетинговый ход..."Не все, что качается падает" Синека сказал, а значь и продукция расчитана на "небестолковых" людей..лично я б, к примеру, такую коробку б точно попросил у продавца хотябы посмотреть))
как то так
