Датчик уровня масла - Вопрос ???
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Датчик уровня масла - Вопрос ???
Сообщение de »
А может и прокладка. Есть неоригинальные, я ставил, понравилось, не сопливит.
Да нет, у него красный заводской герметик, на фото видно, и это с одной хорошо, меньше шансов "сюрпрайз" поймать. :)
de
Сообщение de »
Заводской разве красный? Не серый? На фото, кстати, явно прокладка, герметик с таким ровным краем не бывает.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
de писал(а):Заводской разве красный? Не серый? На фото, кстати, явно прокладка, герметик с таким ровным краем не бывает.
Там и герметик, и прокладка. Герметик красный, а прокладка чёрная или тёмно-серая. Это что, получается колхоз? Так-то хорошо вроде стоит, подтёков не видно.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Сейчас погуглил и вот нашёл прокладку неоригинал http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=14059100
de
Сообщение de »
Колхоз, ага. Я покупал сразу две прокладки, аджусу и накамото, больше понравилась аджуса, ее и поставил. Накамото какая-то узковатая.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Мне единственное что не понравилось, это то, что болты по периметру поддона были затянуты очень слабо, некоторые даже без усилий отворачивались. Не знаю уж от чего это, толи сразу не затянули, то ли прокладка просела.
de
Сообщение de »
Вот это единственный минус прокладки, края поддона очень мягкие и если сильно затягивать, то они продавливают прокладку и гнутся. Хотя сам поддон довольно крепкий, я ставил движок на поддон и он нормально выдерживал все эти 220 кг.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
а пробковые прокладки?
de
Сообщение de »
Если не ошибаюсь, аджуса как раз была из материала, похожего на пробку, но не совсем.
Красный, серый идёт только в запчасти.
Сейчас новые стали идти на сером герметике.
ПС
Ну если там ещё и прокладка стоит, тогда ждите сюрпрайз..................
dvm99
Сообщение dvm99 »
Плясал сегодня вокруг поддона. Оторвать- оторвал довольно легко, но вот вынуть так и не смог. Делал всё по мануалу, но не вылезает, блин! Я сначала, как в мануале написано, снял косынки по бокам к коробке, поперечную балку рамы и из левой опоры моста вынул болт. Мост картером упёрся в кронштейн на раме, куда балка привёрнута была, и дальше вниз не идёт. Потом что уже не делал, толком ничего положительного не поимел. Поддон упирается в основном в подключайку моста. Открутил полностью и левый, и правый кронштейны опор моста. Справа уже полуось упёрлась в основание амортизатора. И так и этак мост крутил, толкал взад-вперёд, всё без толку. Пробовал даже домкратить немного под сцеплением, не откручивая опоры- не прошло... Уже поздно было, ушёл из гаража. Завтра вот думаю уже опоры движка и коробки открутить и поддомкратить повыше. Ну и геммор...
А как проще вынуть?
Коробку можешь не крутить. откручиваешь опоры по бокам. Но и домкратить нужно под шкив колена.
А вообще то тебу снять мост осталось как два пальца. Всяк будет удобние. Выдерни левый шурус, естественно отстегнув шаровые. Отверни правый, и снимай мост. Места будет вагон, заниматся :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
А сколько мост с удлинителем весит? А то я один... Смогу поднять-то потом? :)
Зы
Кстати, может поглядите мою другую темку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=111166 , кто что скажет? Что-то машина всё больше и больше задаёт мне вопросов... :%):
de
Сообщение de »
Если мкпп с раздаткой сс весит 110 кг, то передний редуктор, полагаю, не больше 30 кг.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ладно, завтра что-то скумекаю...
Да спокойно поднимешь, только масло слей, чтоб не угваздатся.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Охохо... Ну и поплясал я сегодня с этим мостом! Короче, так делать не желательно :) . Нужно сначала шаровые снимать по-нормальному, а потом уже мост отстёгивать, и настраиваться на это сразу. У меня не было возможности левый шрус вынуть, т.к. колесо на краю ямы стояло и частично висело над ней (тесно в гараже). Думал, что ослабив правую сторону, получится, но нифига по-норамльному не вышло. Левый сальник дифа таки порвал :( . Ну и хрен с ним, заменю... Главное, что мост убрал. Да уж, без него конечно вольготнее! :*THUMBS UP*: И поддон без проблем снялся, и к внутренностям спокойнее подлезаешь с ключами.
Кстати, на счёт прокладки. Она оказывается уже не один раз юзана ::-D: . Видимо тот, кто до меня поддон снимал, не знал, что в родной комплектации её нет. Она мало того, что вся разными герметиками измазана, ещё и пована оказалась, на стыках рванины тоже герметик. У меня под сцеплением всегда потело, думал, что задний сальник КВ тёк, но удивляло, что маховик чистый. Рваная часть прокладки как раз на стыке с коробкой была, походу от туда и подсачивалось.
Хочу посадить чисто на герметик.
Проверь плоскость поддона, зачисти и сажай, в чём проблемы :)
de
Сообщение de »
dvm99 писал(а):Охохо... Ну и поплясал я сегодня с этим мостом! Короче, так делать не желательно :) . Нужно сначала шаровые снимать по-нормальному, а потом уже мост отстёгивать, и настраиваться на это сразу. У меня не было возможности левый шрус вынуть, т.к. колесо на краю ямы стояло и частично висело над ней (тесно в гараже). Думал, что ослабив правую сторону, получится, но нифига по-норамльному не вышло. Левый сальник дифа таки порвал :( . Ну и хрен с ним, заменю... Главное, что мост убрал.
Дим, тебе вопрос как к эсперту :) Чтобы передний редуктор снять, смогу ли я вынуть внутренний приводной вал редуктора, не отстегивая шаровые с правой стороны? Полуось-то правую без вопросов можно снять, а вот хватит ли потом места, чтобы вынуть вал? Не люблю я лишний раз шаровые тревожить.
