Антикор, чем делать, что лучше, где ?
Чижoff
Сообщение Чижoff »
lukanin писал(а):Я собираюсь в начале октября ехать делать полностью новый антикор!!!
Куда?
Toyota Sequoia
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
Да ХЗ, наверное в Куркино, если отзывы приятные...
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Чижoff
Сообщение Чижoff »
lukanin писал(а):Да ХЗ, наверное в Куркино, если отзывы приятные...
А что там?
Toyota Sequoia
lukanin
Сообщение lukanin »
А что там?
Пить надо меньше...)))) выше прочитай что писал rpa
Чижoff
Сообщение Чижoff »
lukanin писал(а):
А что там?
Хам :))),тоже поеду
Toyota Sequoia
lukanin
Сообщение lukanin »
Может если командой скидки дадут?
Чижoff
Сообщение Чижoff »
lukanin писал(а):Может если командой скидки дадут?
Давай,я готов
Toyota Sequoia
lukanin
Сообщение lukanin »
rpa Телефончиком не богат?
lukanin
Сообщение lukanin »
lukanin писал(а):А старый антикор они полностью снимают? и если есть немного ржавчины на раме, что они делают?
И на мой вопрос ответтит пожалуйста!!!!
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Вот тебе отзыв http://wwwboards.auto.ru/ruststop/17491.html
А вот и телефон
Москва, Куркино,
Родионовская ул., д. 16
Тел.: (495) 626-94-60
Toyota Sequoia
rpa
Двигатель:: 6G72 3000
Сообщение rpa »
Про старый антикор не знаю - у меня ваще никакого не было :roll:.
По раме. В моем случае была не просто ржавчина, а трещина на внешней трубе (судя по тому, что дырка глухая, рама у нас многослойная).
Я из-за этого и решил заантикорить все. На всякий случай.
В общем, трещину они промыли под давлением. Вся ржавчина, которая висела хлопьями отвалилась. После сушки залили Тектилом в несколько слоев (сказали, что дальше ржа не пойдет).
Уже с Тектилом:
Мойка (первая):
После мойки появились провода, просветы (так это все выглядит после обработки) :D.
Номер на раме просто залили и все. Сказали, если надо будет, растворителем потереть.
timofey
Сообщение timofey »
rpa
Раму изнутри антикорили?
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
rpa
Сообщение rpa »
timofey писал(а):rpa
Вблизи, честно скажу, не видел, но длинный гибкий шланг с распылителем куда-то пихали :oops: .
Практически на всю длину (1,5 метра) и с разных точек. Брызгали, судя по всему, раму, поскольку крылья обработали еще до этого.
Сол
Сообщение Сол »
О! и мне надо :)
lukanin
Сообщение lukanin »
Надо звать Версу, он делал ыв том году, пусть рассказывает...
ПС правда не у них
LIN78
Сообщение LIN78 »
А трещину заварили :?: У них это больное место,где ломает раму,поэтому,если не заварено-никакой антикор не поможет(усталость металла).Я просто недавно это все проходил-теперь стоит заплатка,замазанная(хрен увидишь,что варили),а внутри рамы залито пушсало,которое застывает и въедается в поры металла.
Японский внедорожник...
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
LIN писал(а): А трещину заварили :?: У них это больное место,где ломает раму,поэтому,если не заварено-никакой антикор не поможет(усталость металла).
А в каком именно месте? Мне после предыдущего хозяина досталось столько косяков, что вполне допускаю и этот.
LIN писал(а): Я просто недавно это все проходил-теперь стоит заплатка,замазанная(хрен увидишь,что варили),а внутри рамы залито пушсало,которое застывает и въедается в поры металла.
Пушечное сало - вещь. Брал в магазине или у прапоров?
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
dus3500
Сообщение dus3500 »
Снаружи конечно все это клево, но раму мыть обязательно. У меня был клинический случай. Приходилось раму вскрывать, чтобы все вытыщить. Просто так промыть было невозможно.
Весь этот наполнитель влаги набирает и из-за него все снутри гнить начинает.
PII,V45 6G74
Удачи в гаражах и на дорогах!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
:shock: - как и где вскрывал?
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Pol@ATOM
трепанация рамы... :P вообще прав dus3500....внутри профиля гавна на кофш экскаватора :(
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
