Страница 2 из 3
Re: Детали для замены цепи ГРМ
Добавлено: 11 апр 2013, 05:21
winter1971
Мне пришли одинаковые звёзды. На двигле они тоже одинаковые. Тоже думал об этом, ответа не нашел.
Добавлено: 11 апр 2013, 20:32
технотол
я имел ввиду, что звездочки одинаковые (впуска и выпуска), а разный код для двигателей евро-2 и двигателей евро-3
Добавлено: 12 июн 2013, 17:12
Pajeрик 001
leon76 писал(а):4М41
цепь ГРМ МЕ203085 - 1шт.
звезда 1й распредвал МЕ190341 - 1шт.
звезда 2й распредвал МЕ203099 - 1шт. (почему 2е звезды разные, так ВИН по каталогу дает)
звезда коленвал сдвоенная МЕ190556 - 1шт.
натяжитель гидравлический МЕ203100 - 1шт.
прокладка натяжителя МЕ201853 - 1шт.
башмак натяжителя МЕ203833 - 1шт.
успокоитель (длинный) МЕ191029 - 1шт.
успокоитель малый верхний МЕ203096 - 1шт.
успокоитель малый нижний МЕ203093 - 1шт.
шпонка распредвалов МЕ200515 - 2шт. (не знаю надо или нет)
сальник коленвал МЕ202850 - 1шт. (не знаю надо или нет)
герметик Permatex Ultra Grey серый арт. 82194 - 1шт.
вроде всё. :*BRAVO*: Если чего не так, пусть поправят, или добавят.
А на четверку тоже самое не подскажите?
Добавлено: 12 июн 2013, 18:13
Pajeрик 001
Дабы не создавать отдельную тему спрошу здесь.
Вводные: пробег 220тыс. Егр заглушен примерно 70-80тыс. назад.
Пришло время заменить цепь(стала брякать и довольно сильно) ну и раз уж ставить машину на прикол решил делать все до кучи. В последнее время упала динамика, тяга на низах никакая(
Если падж долгое время стоит на холостых, то когда трогается оставляешь за собой сизое облако) Но масло не жрет.
Ну и движок стало просто колбасить при ускорении ,хорошо чувствуется в салоне.
Топливную в городе не проверить стендов нету. Макс что могут зделать это поменять цепь проверить компрессию(и то под вопросом) - ну и подключить комп
Подскажите на что еще обратить внимание при таком пробеге.
Добавлено: 13 июн 2013, 17:45
leon76
А на четверку тоже самое не подскажите?[/quote]
Не знаю. Забейте свой ВИН в оригинальном каталоге. Может и будут отличия.У Вас же Коммон рейл? А у меня ТНВД.
Добавлено: 14 июн 2013, 21:49
winter1971
leon76 писал(а):Не знаю. Забейте свой ВИН в оригинальном каталоге. Может и будут отличия.У Вас же Коммон рейл? А у меня ТНВД.
Может всё-таки DID? Топливный насос и на 4 есть, но вот система впрыска разнится.
Добавлено: 15 июн 2013, 10:19
leon76
Там другой топливный насос, и Коммон рейл. Я же говорю, надо ВИН в каталоге забить и смотреть отличия.
Добавлено: 15 июн 2013, 12:14
winter1971
leon76 писал(а):Там другой топливный насос, и Коммон рейл. Я же говорю, надо ВИН в каталоге забить и смотреть отличия.
Блин, вопрос то был по деталям по замене цепи ГРМ. Причем тут комон рейл и топливный насос.
Добавлено: 15 июн 2013, 12:24
winter1971
Pajeрик 001 писал(а):Вводные: пробег 220тыс. Пришло время заменить цепь(стала брякать и довольно сильно)
Цепь как меняют? Просто расклепав и пропустив? Если да, то так НЕ МЕНЯЮТ при таком пробеге. Меняется практически всё, что перечислено в списке на МП3, каждую детальку (может за небольшим исключением). Иначе зря потраченные деньги.
Про топливную систему не подскажу, на четверках она действительно несколько другая и более чувствительна к качеству ДТ.
Добавлено: 15 июн 2013, 14:40
leon76
У человека П4 а он спрашивает про запчасти с П3. Поэтому возможно могут быть отличия по деталям. Чего не понятного?
Добавлено: 15 июн 2013, 14:52
winter1971
Да понятно всё, артикульные номера будут другие, а смысл тот же. Двиглы то одинаковые.
Добавлено: 16 июн 2013, 13:20
Pajeрик 001
Вроде бы во всем разобрался только не понял где на схеме звездочка коленвала? И нудно ли менять натяжитель гидравлический?
Добавлено: 16 июн 2013, 16:50
winter1971
03135A - звезда коленвала
Добавлено: 16 июн 2013, 18:04
Pajeрик 001
winter1971 писал(а):03135A - звезда коленвала
Спасибо. А что по гиидронатяжителю? Его тоже менять?
Добавлено: 17 июн 2013, 09:40
leon76
Обязательно.
Добавлено: 18 июн 2013, 06:41
Pajeрик 001
Спасибо!
На схеме отметил все что заказал для замены цепи, ничего не упустил?
Добавлено: 19 июн 2013, 16:00
leon76
Саму цепь, на схеме 03120
Добавлено: 19 июн 2013, 20:21
Pajeрик 001
leon76 писал(а):Саму цепь, на схеме 03120
::-D: забыл отметить
Добавлено: 27 июн 2014, 11:37
RazboynikOFF
Ета звезда стоит не на коленвалу. Ето промежуточная звезда привода ТНВД, у нас привод цепи ГРМ с неё идет....
Добавлено: 10 апр 2016, 22:28
YAKOVYAAV
leon76 писал(а):Вот только с цепью пока непонятки ссылку дали на ME203085, а в комплекте ME192230 (110 звеньев). Тоже на 4М41. В чем разница???
Спецы подкажите: чем отличаются цепи ГРМ ME203085 от ME192230?????
Чем цепи отличаются не знаю, но я в оригинальном каталоге забил бы свой ВИН и если цепь дает
ME203085, то такую бы и купил.[/quote]
Приветствую... я так и не понял, чем отличаются эти цепи...выдает как аналог, а цены в два раза ... ставить то можно?
