Неэффективные тормоза и горячие задние диски тормозные.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Re: Неэффективные тормоза и горячие задние диски тормозные.
Блин я сзади новые поршня поставил ,бестолку все
- Chumahod
Была такая проблема. И именно после переборки. На холодную (или после 2-3мин стоянки) всё супер, буквально после первого торможения с 60км/ч тормоза начинают "держать"... всё новое установлено!!!
Короче, не зря в ремкомплекте суппорта смазки всего 5гр!!
И это на оба суппорта, т.е. на ось! А я тогда заболтался чего то в процессе, смазки большой тюбик был, и неглядя лишку бабахнул...
При нагреве суппорта (и смазки, соответственно!), смазке деваться некуда, и направляйки начинают давить в том же направлении, что и поршень!
Протёр направляйки и их колодцы, помазал как положено - проблема тут же ушла.
Кстати, вот полезная инфа по смазке колодок и направляек:
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17494
При след. смене колодок хочу попробовать тойотовские смазки.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
- Chumahod
Направляйки вынуть - даж колесо не надо снимать.артем телегин писал(а):Буду разбирать опять...
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Да неудобно как то)))) колесо не тяжело снять))))
- Chumahod
Не, ну а чо!)))) Спереди даж машинку поднимать не надо, достаточно руль вывернуть!)артем телегин писал(а):Да неудобно как то)))) колесо не тяжело снять))))
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
- Chumahod
Да трезвый я, не переживай!))) Яма/подъёмник есть под рукой?) Имхо, проще чем домкратить!))артем телегин писал(а):Так сзади греются то))))
Хотя, в тёплом гараже иногда проще и быстрее прилечь...
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Да есть и яма, и с подьемником можно решить вопрос, был бы толк самое главное, раза три разбирал уже, думаю может родные поршня наждачкой почистить и обратно поставить, мож эти новые какие кривые и назад плохо отзодят, из за этого греются тормоза
- Chumahod
Где то вроде писАл уже, повторюсь: когда собранный суппорт на верстаке, поршни должны шевелиться просто пальцами, и туда, и обратно.артем телегин писал(а):Да есть и яма, и с подьемником можно решить вопрос, был бы толк самое главное, раза три разбирал уже, думаю может родные поршня наждачкой почистить и обратно поставить, мож эти новые какие кривые и назад плохо отзодят, из за этого греются тормоза
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
