Приобрел Монтеро Спорт 2002 г.в., бензин 3л, АКПП
- eatm
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Re: Приобрел Монтеро Спорт 2002 г.в., бензин 3л, АКПП
Slavutich, у меня канадская, подогрева зеркал нет, комплектация XLS
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
АгаSlavutich писал(а):xls это полная для ММС?
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Чет и нафлудили мы!!!!!! Артем 13 давай фото своего коня
Артем 13
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Сегодня добрался до авто и глянул теперь уже с понимающим взглядом на рычаг раздатки, и вдруг увидел AWD-4H-4L, так что извиняюсь, что ввел форум в заблуждение, да и на менеджеров Рольфа выходит зря грешил, все он знают, вот так.
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Ещё Limited есть, с 3.5 движком.Дельфин писал(а):АгаSlavutich писал(а):xls это полная для ММС?
Поздравляю, отличный машин! Почти-што с Super Select'ом... А мост задний с LSD? Кстати, регулировка подсветки в ММС абсолютно бесполезная вещь, и так тускло светит, так ещё и убрать можно
Насчёт корректора - да, эт они падлы
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- eatm
Там фары вниз накрутить - 1 минута. Я вручную прямо колесико корректора крутил - нормально всё. Т.е. мне кажется, что не проблема вовсе отсутствие корректора
- трёхсотый
Конечно не проблема, раза 2-3eatm писал(а):Там фары вниз накрутить - 1 минута. Я вручную прямо колесико корректора крутил - нормально всё. Т.е. мне кажется, что не проблема вовсе отсутствие корректора
Артем 13
Понятно что корректор фар нужная штука, бываеш едеш на дальняк загруженный и всех слепишь - подрегулировал и порядок, а в ручную да еще зимой не удобно.
Кстати кто знает, если раздатка AWD в ней вискомуфта есть, как в СуперСелект или нет?
- трёхсотый
Ессь... В догонку к ней http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=87102 Но, это не то, что бы... просто, как-бы... там про муфту... ф частности.Артем 13 писал(а): Кстати кто знает, если раздатка AWD в ней вискомуфта есть, как в СуперСелект или нет?
- kyzya11
+1трёхсотый писал(а):Кстати, регулировка подсветки в ММС абсолютно бесполезная вещь, и так тускло светит, так ещё и убрать можноВот когда гандончики с лампчек подсветки снял сразу другое дело - светит, и покрутить можно, а так...
а про гондончики поподробней можно? ))
Славик.
Славик.
- трёхсотый
Гандончики на лампах подсветки в приборке, и в панели климата - у меня на всех синий какой-то висел. Когда полез менять перегоревшую решил со всех сдёрнуть - теперь наличие реостата хоть как-то оправдано
Ночью можно прибрать. Вот на "климате" оч. сильно разница без них стала - пришлось даже у магнитолко подсветку изменить: стала жёлтая, по цвету ламп, а была какая-то лунная и тусклая... В общем, я отовсюду содрал
- kyzya11
хмммм
посмотрю у себя
а что проще разобрать, что бы одну лампочку глянуть хотя бы?
посмотрю у себя
Славик.
Славик.
- трёхсотый
Приборку выдернуть... Из климата их выдёргивать не так удобно.
Артем 13
Кто знает, где выбит номер кузова, на раме нашел за задним правым колесом, на кузове не нашел, только таблички. Вин номер тоже нашел только на табличке на торпеде, он что тоже ни где не выбит?
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Так вроде табличка под капотом, табличка на торпедо, наклейка на средней стойке и рама. И все.Артем 13 писал(а):Кто знает, где выбит номер кузова, на раме нашел за задним правым колесом, на кузове не нашел, только таблички. Вин номер тоже нашел только на табличке на торпеде, он что тоже ни где не выбит?
Была такая тема уже: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1296949
Артем 13
На этот раз гаишник слегка глянул и поставил штам, а были случаи когда с престрастием проверяли номера да еще ругались если водитель не вкурсе где эти номера находятся. Так что теперь можно ездить, в общем покупка данного впринципе успешная.
Артем 13
Проехал 15 тыс. км. Какие проблемы вылезли:
- потек радиатор, заменил
- частый пробой задней подвески, даже на не загруженном авто, поставил пружины от Паджеры и заменил аммортизаторы по кругу, как писали в одной из веток, стало нормально.
- заправил кондиционер, было мало фриона, правда течь не обнаружилась
- выскакивала ошибка негерметичности системы вентиляции бензобака, нашел рваную трубочку, ошибка пока не появляется.
- отрегулировал заднюю дверь, прилегала не плотно и громыхала, щас вроде нормально.
- сделал антикор, снизу много ражавчины и 2-3 дырки
Что осталось:
- гул сзади при нажатой педали газа на скорости 70-80 км/ч
- очень чувствуется колея, автомобиль сильно тянет из колеи вправо или влево взависимости по какой стороне колеи едешь. Также при попадании и выход из колеи наблюдается кидок автомобиля. Люфты в подвески смотрел видимых нет, думаю на плохую резину и сход-развал.
- практически сдох один из задних датчиков кислорода, делал диагностику, сигнал от него слабый
-совсем недавно загорелось давление масла на хх, датчик точно под замену, т.к. после промывки совсем перестал работать, масло, фильтр тоже поменяю, там посмотрим. Хочу ввернуть тройник и подсоединить механический манометр для контроля давления, раз такая фигня приключилась.
Что осталось:
