Судя по экзисту на мой мотор (6G74 DOHC) - гена двухпиновый. Такие генераторы ставились примерно до 96 года на все 6G72. На диамант F15 тоже такой ставился, двухпиновый, только он 90A а у паджеро 100А. Так как разница не существенная а цена существенная, попробую его. )RED HANTER писал(а):REDSKY писал(а):А ты где гену от Демона нашел? Случайно не на Ржавке? Если там, то он может быть бракованный, я возвращал и больше у них не было. И еще, с виду генераторы на 6G72 могут быть одинаковыми, а вот в разъеме количество пинов разное. Если не ошибаюсь, то паджеровские генераторы с тремя пинами, а Демоновские с пятью.
Нужна помощь! Гнератор накрылся.
- REDSKY
- Мой автомобиль(и):: P2 '95 V45W
Re: Нужна помощь! Гнератор накрылся.
MMC Pajero2 '95 6G74 МКПП темно-зелОный
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Генераторы взаимозаменяемы при включении мозгов. Именно таким образом внедрял гену на 125А на 6Г72 вместо родного на 65 (или 70, не помню уже). Все работало безупречно.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
- DiMM
- Мой автомобиль(и):: Pajero ][ (коротыш)
У меня 70 в штате.AlexNNov писал(а):Генераторы взаимозаменяемы при включении мозгов. Именно таким образом внедрял гену на 125А на 6Г72 вместо родного на 65 (или 70, не помню уже). Все работало безупречно.
Не сочтите меня параноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
alebob2009
- Мой автомобиль(и):: Montero
Аааааа!!!!! Я отвык ходить пешком!!!
Извините-нервное.
Итак-гена умер.скоропостижно.попытка ремонта была безрезультатной.располовинив гену и открутив шкив,я заметил четыре винта-держащих крышку переднего подшипника.и их открутил.
Далее пошли чудеса-ни через деревяшку-ни жёсткий кувалдинг не дали результата.вал на подшипнике и сам подшипник в корпусе сидят намертво.не сдвинулись ни на миллиметр.подшипник хрустит уже,зараза такая-а выходить не хочет.кончилось тем что разбомбили резьбу на валу ротора.
Дальнейшее вскрытие показало-диодник мертв-сгорели три силовых диода.интегралка тоже не звонится.
Восстанавливать смысла нет.брал у Александра гену с такого же мотора-оказались они сильно разные и поставить его нереально.
Братья Паджероводы-гляньте по закромам-может завалялся у кого гена мд313395.ну очень надо.на разборах не нашёл.а детей возить надо.
Извините-нервное.
D.martun
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Похоже. Я как неделю уже на новом катаюсь, брал в Стагере у Вари, цена вопроса 12 000 р.Kisliyy писал(а):Блин, и у меня Гена накрылся. Эпидемия?
Там, где кончается асфальт, начинается Родина
Kisliyy
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
У знакомого на Тахо тоже Гена накрывается. Надо амулет вешать...
stepan1971
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Она самая-у меня сегодня!Kisliyy писал(а):Блин, и у меня Гена накрылся. Эпидемия?
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
stepan1971
Отвез в стагер-замена подшипника переднего,щеточного узла с щетками ,кольца ротора и перепайка1диода-6000р.Забрал делать не стал поехал на Ржавку взял за4450р в идеале.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
