Подключение люстры и прочего - вопрос по схеме
Электрика в Pajero
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Подключение люстры и прочего - вопрос по схеме
Сообщение ISerg »
kyzya11 писал(а):Не вдупляю:) можно схем антично изобразить?)
Попробовал нарисовать, вроде должно быть так.
P.S. Схемы рисовать не умею, сильно не пинайте
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Чего то попутал. При такой схеме зачем 2А?
ISerg
Сообщение ISerg »
SNOOPER писал(а):Чего то попутал. При такой схеме зачем 2А?
Как я понимаю можно было и без предохранителя, схему не я собирал
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Думаю это минимал что нашли для упр провода просто :)
Славик.
ISerg
Сообщение ISerg »
kyzya11 писал(а):Думаю это минимал что нашли для упр провода просто :)
Это точно, в магазине меньше не было :)
Да нет. Просто сейчас на схеме грубо нет обмотки. Есть вход сила, есть сила выход.
А вот обмоток нет. так как есть только масса через выключатель.
Нужен плюс на обмотку через пред 2А.
В схеме просто ошибка :)
ISerg
Сообщение ISerg »
SNOOPER писал(а): Да нет. Просто сейчас на схеме грубо нет обмотки. Есть вход сила, есть сила выход.
Ошибку понял, вроде должно быть так :)
Вот так :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
опять нет)))
2а должен контролировать плюс на реле
Славик.
А что он контролирует?????
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
всмысле как на картинке как у вас, управл плюс на реле
что контролирует? превышение номинала тока))которое там вряд ли случится если только реле внутри не закоротит
Славик.
ISerg
Сообщение ISerg »
Я сначала хотел на входящий провод нарисовать, но посмотрел на фото, вроде сделано на выходящий :*DONT_KNOW*:
Прошу прощение за качество
Надо посмотреть в живую
Вернуться в «Электрика»
