Страница 2 из 2
Re: Подключение люстры и прочего - вопрос по схеме
Добавлено: 18 апр 2013, 21:22
ISerg
kyzya11 писал(а):Не вдупляю:) можно схем антично изобразить?)
Попробовал нарисовать, вроде должно быть так.
P.S. Схемы рисовать не умею, сильно не пинайте
Добавлено: 18 апр 2013, 21:37
Чего то попутал. При такой схеме зачем 2А?
Добавлено: 18 апр 2013, 21:44
ISerg
SNOOPER писал(а):Чего то попутал. При такой схеме зачем 2А?
Как я понимаю можно было и без предохранителя, схему не я собирал
Добавлено: 18 апр 2013, 21:48
kyzya11
Думаю это минимал что нашли для упр провода просто
Добавлено: 18 апр 2013, 21:49
ISerg
kyzya11 писал(а):Думаю это минимал что нашли для упр провода просто
Это точно, в магазине меньше не было
Добавлено: 18 апр 2013, 21:53
ISerg писал(а):SNOOPER писал(а):Чего то попутал. При такой схеме зачем 2А?
Да нет. Просто сейчас на схеме грубо нет обмотки. Есть вход сила, есть сила выход.
А вот обмоток нет. так как есть только масса через выключатель.
Нужен плюс на обмотку через пред 2А.
В схеме просто ошибка
Добавлено: 18 апр 2013, 22:21
ISerg
Ошибку понял, вроде должно быть так
Добавлено: 18 апр 2013, 22:26
Вот так
Добавлено: 18 апр 2013, 22:29
kyzya11
опять нет)))
2а должен контролировать плюс на реле
Добавлено: 18 апр 2013, 22:31
А что он контролирует?????
Добавлено: 18 апр 2013, 22:35
kyzya11
всмысле как на картинке как у вас, управл плюс на реле
что контролирует? превышение номинала тока))которое там вряд ли случится если только реле внутри не закоротит
Добавлено: 18 апр 2013, 22:39
ISerg
Я сначала хотел на входящий провод нарисовать, но посмотрел на фото, вроде сделано на выходящий
Прошу прощение за качество
Надо посмотреть в живую
