подсветка
Андрбек
Сообщение Андрбек »
san писал(а):
Андрбек писал(а):Блин, у меня не горит лампа в плафончике водительской двери.
У кого нибудь что то подобное было? где "косяк" искать?
ИМХО, разобрался я с этим косяком...
В общем так, снимаешь концевик водительской двери, к нему подходит разъем с 2-мя проводами, снимаешь его, чистишь контакты. Если не помогло - тогда разбираешь энтот концевик (у него корпус на защелках, легко разбирается), чистишь внутри 4 контакта и собираешь все взад. Я вчера себе все починил, теперь и подсветка двери горит и пищать машинка стала при невытащенном ключе и открытой двери и про невыключенный внешний свет стала писчать...
мляха-муха...
я так подозреваю, что енто специально отключают, чтобы не пикала и не пищала!
а теперь попорядку:
1. что есть концевик вод.двери? - часть плафона куда лампочка вставлена? или нет?
2. где искать причину, если отключено специально?
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
Андрбек
Сообщение Андрбек »
разобрался! оказыться всё просто! и описано здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%F7%E8%EA
Ronin
Сообщение Ronin »
вот такое поставить никто не пытался?
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Ronin писал(а):вот такое поставить никто не пытался?
думаю всё будет просто, если "такое" появится в наших магазинах!
я бы с удовольствием и себе установил - только нет нигде, я уже присматривал...
Ronin
Сообщение Ronin »
ее привезти не проблема...
мож вдвоем замутим?! т.е. 2 закажем и поставим!
через кого и как я найду.
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Ronin писал(а):ее привезти не проблема...
я за, если не шибко дорого, а то если с ебая, то получается втридорога...
Ronin
Сообщение Ronin »
Yaroslav_Montero писал(а):http://www.monterosportonline.com/diy-int2.html
мужики а кто могет ето перевести?! а то у меня с англяцким слабовато.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
bosso4 писал(а):Вообщем, посмотрел я на весь этот геморой и затулил ВЕЗДЕ, где есть лампы накаливания , вместо них, сверхяркие светодиоды белого свечения. В двери, в кнопки, в обе люстры, в задний ход, в подсветки пепельниц и т.д.
Эти полупроводники - оказывается вешчь! светят гораздо ярче лампочек.
bosso4 писал(а):Друх! Ну это-же просто! Ехай в тастак, там этих диодов продается - тоннами, на любой фкус и размер.
А заодно тебе еще и резисторы продадут к ним.
Уважаемый bosso4!
Возникли следующие вопросы:
Светодиоды бывают направленные и рассеивающие, но даже рассеивающие, дают 120 градусов света.
Давеча подъезжал с разобранной торпедой к магазину, набирал их горстями и пробовал на месте(примерял в щиток отопления), итог:
Направленные светят в точку:(, что и ожидалось, а рассеивающие дают 120 градусов:), тоесть свет до низу не доходит.
Внимание вопрос! :D
КАКИК СВЕТОДИОДЫ ВЫ ПОСТАВИЛИ?
И равномерно ли у Вас освещается?
С уважением Дмитрий.
bosso4
Сообщение bosso4 »
Уважаемый bosso4!
Внимание вопрос! :D
Превед!
Да все просто ! Диодеги я взял мелкие, направленные. У кнопщьек окошки с пиктограммами сопоставимы с рассеиванием луча диодега на расстоянии установки, поетому получилось все равномерно.
Для подсветки панели я использовал сверхяркие 180 градусные диодеги белого света. Сильно яркие на железной подложке.
А у нас в магазинах еще есть российские диодеги, сразу с цоколем и с резистором внутри. Есть и рассеивающие . ВОт таких парочку я забубенил в подстветку номера.
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
КватрОвый
Привет! Нифига, не понял!
Значит так!
В блоке отпления у нас стоит две, (всего), лампочки, безцокольные,1,2 вата с синими резиновыми колпачками.
В приборке щас не помню точно, но тоже 2-4 лампы безцокольные на 5 ват (освещают спидометр, тахометр, бензус и температуру),тоже с синими резиновыми колпачками.
Про кнопки понятно, там проще, а вот про какие пиктограммы ты говоришь, и самое главное, как добился РАССЕИВАНИЯ СВЕТА ПО ВСЕМУ БЛОКУ и ПРИБОРКЕ? Там ведь световоды! А диод не освещает на 180 град!!! А значит внизу, будет темнее, чем вверху.
И чё за резистор, и наф он там нужен?
Поясни пожалуйта, я не издеваюсь, просто провел много времени перед авто магазином, пробуя разные вариации.
bosso4
Сообщение bosso4 »
Кватровый писал(а):Привет! Нифига, не понял!
Значит так!
Все точно! НО! Я тоже обжегся, используя обычные диоды... Но на мое счастье , у нас в магазинчеге "чип и дейл" в продаже есть сверхяркие бескорпусные диоды. Такая дуралевая пластиночка а на наей наклеена пластм. писюлина. Светит настолько ярко, что на ней не сосредоточишь глаз. Вот я их и поприклеивал к дырочкам лампочег освещения панелей.
А я тебе в прошлом посте рассказывал , КАК Я ПОМЕНЯЛ ВСЕ ЛАМПОЧКИ ВО ВСЕХ Кнопках на диоды.
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Тоже вот сейчас буду менять все лампочки в кнопках на светодиоды.
а то процентов 30 перегорело, смысла менять на лампы накаливания нету. светодиоды практически вечны, если не переборщить с рабочим током.
Кстати, в подсветке реостата изменения яркости салонной подсветки не было лампы, но было место под неё :)
единственное - подсветка приборной панели уж очень тусклая... :( светодиоды будут на этом фоне сильно выделяться.. :?
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Cross_X
Сообщение Cross_X »
Если кому накладки на приборку-из штатов могу привезти.еду с 27 июля по 30 августа.=)
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2 мкпп 2006
Audi Q7 3.0 TDI 2007
Pajero Sport 2006, 2.5TDI, A72(скоро на продажу)
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Cross_X писал(а):Если кому накладки на приборку-из штатов могу привезти.еду с 27 июля по 30 августа.=)
А что за накладки???
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Koc
думаю он уже уехал :roll:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Koc
Сообщение Koc »
Dimix писал(а):Koc
Инет дело такое, читать мона везде)))) :twisted:
КватрОвый
Biman писал(а):Кстати, в подсветке реостата изменения яркости салонной подсветки не было лампы, но было место под неё
единственное - подсветка приборной панели уж очень тусклая... светодиоды будут на этом фоне сильно выделяться..
В реостат подобрал штатную лампу с резиновой синей шапочкой на Кунцево в обычном ламповом магазине, светит оч. хорошо.
В приборку поставил штатные 5 ваттовые безцокольные лампочки, только брал Осрам, наши не светят, с резиновыми синими шапочками,
яркость более чем устраивает.
Но не могу победить блок отопления!!!! :shock:
Там по штату, стоят безцокольные маленькие лампы 1,2 ватта с синими шапками - НЕ СВЕТЯТ!!!
Поставил тоже самое, но лампы 2,3 ватта! - СВЕТЯТ и ОФИГЕННО!!!
НО
ПЛАВЯТ посадочное гнездо(световод) и трескается шапочка.
В итоге, у меня порвались эти шапочки и им НЕТ нигде замены(ни в Чипе Дипе, не в Митино, не в Кунцево, не в Ю.Порту)
и немного поплавились световоды. Теперь поставил 1,2 ватта лампы без шапок(светят ярко, но галимо жёлтым) катаюсь, позорюсь :)
Друзья, если есть у кого Умные мысли или готовые решения, озвучте пожалуйста. С bosso4 уже общался, у них закончились эти сперяркие, резисторные, белые, 180 градусные диоды! А у нас их тоже НЕТ!!!
За помощь буду признателен!!!
Cross_X
Сообщение Cross_X »
Koc
Dimix
я пишу вам господа со своего компа в Коптево..=)
если нада, отписывайтесь,будем думать.=)
Скорпион
Сообщение Скорпион »
ПОначалу думал перегорела, аннет, не пашет.
Была подобная проблемма на обоих предних дверях. Причина оказалась в концевиках дверей. Просто тупо окислились контакты. Открутил разобрал, почистил заработали плафоны в салоне при открывании дверей и лампы в дверях.
PAJERO SPORT 3.0 GLS АКПП 2002г.
Удачи на дорогах!
