Мигают лампочки полного привода
Sibo
Сообщение Sibo »
Совершенно верно.
TDS
Сообщение TDS »
Спасибки, поменяю, отпишусь.
TLC-100-VX-4,2-TD-2007
П2-1998-4М40Т-A/T-SS-5door
П2-1997-6G72-A/T-SS-3door
УАЗ 315192-лифт 10см-2 лебедки-2 акб-2-колеса 38,5" с бедлоками-компрессор-и т.д.
УАЗ 31512-ПРОТО-ТР3.3
МОРРО
Сообщение МОРРО »
TDS писал(а):Значит менять один датчик на раздатке? :oops: Ну извени, для точности. :)
имхо, симптомы говорят, что не срабатывает датчик на мосте. без тестера не обойтись, или без помошника. двигатель завести, один в кабине смотрит на мигающие лампочки, другой внизу руками перемещат шток.. если лампочки поргаснут - проблема в отключении.
трубки, клапана, датчик ... если нет - датчики на раздатке.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
TDS
Сообщение TDS »
Дык мост впоряде, работает, значит трубки и клапана впоряде, мне так кажется. Или я не прав?
МОРРО
Сообщение МОРРО »
TDS писал(а):Дык мост впоряде, работает, значит трубки и клапана впоряде, мне так кажется. Или я не прав?
не совсем прав...
машина так расчитана, что в случае поломки сохраяет максимальную проходимость. т.е. полуоси (отключаются вакуумом) замкнуты, а мост отключается механически в раздатке. в результате: с раздатки идёт сигнал о отключении привода, а с моста о том, что отключение в процессе = мигание лампочек.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
TDS
Сообщение TDS »
ПОНЯЛ! Буду проводить работу над ошибками. Отпишусь. Спасибки
МОРРО
Сообщение МОРРО »
TDS писал(а):ПОНЯЛ! Буду проводить работу над ошибками. Отпишусь. Спасибки
первым делом трубки посмотри, вторым клапана, я их просто поменял. всё прошло )
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
TDS
Сообщение TDS »
ОК, Спасибки!
