Страница 2 из 2
Добавлено: 06 окт 2006, 21:28
Sibo
Совершенно верно.
Добавлено: 06 окт 2006, 21:41
TDS
Спасибки, поменяю, отпишусь.
Добавлено: 06 окт 2006, 22:24
МОРРО
TDS писал(а):Значит менять один датчик на раздатке?
Ну извени, для точности.
имхо, симптомы говорят, что не срабатывает датчик на мосте. без тестера не обойтись, или без помошника. двигатель завести, один в кабине смотрит на мигающие лампочки, другой внизу руками перемещат шток.. если лампочки поргаснут - проблема в отключении.
трубки, клапана, датчик ... если нет - датчики на раздатке.
Добавлено: 06 окт 2006, 22:53
TDS
Дык мост впоряде, работает, значит трубки и клапана впоряде, мне так кажется. Или я не прав?
Добавлено: 06 окт 2006, 23:07
МОРРО
TDS писал(а):Дык мост впоряде, работает, значит трубки и клапана впоряде, мне так кажется. Или я не прав?
не совсем прав...
машина так расчитана, что в случае поломки сохраяет максимальную проходимость. т.е. полуоси (отключаются вакуумом) замкнуты, а мост отключается механически в раздатке. в результате: с раздатки идёт сигнал о отключении привода, а с моста о том, что отключение в процессе = мигание лампочек.
Добавлено: 06 окт 2006, 23:13
TDS
ПОНЯЛ! Буду проводить работу над ошибками. Отпишусь. Спасибки
Добавлено: 06 окт 2006, 23:23
МОРРО
TDS писал(а):ПОНЯЛ! Буду проводить работу над ошибками. Отпишусь. Спасибки
первым делом трубки посмотри, вторым клапана, я их просто поменял. всё прошло )
Добавлено: 06 окт 2006, 23:24
TDS
ОК, Спасибки!
