Ошибки 0173 и 0170
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Re: Ошибки 0173 и 0170
Сообщение Maksus »
Studebeker писал(а):
3. Левую переднюю заменил. Ни чего не изменилось.
про задние ЛЗ я уже писал
На какую заменил? Номер замены. Т.к. самая правильная бюджетная замена первых лямбд-это Denso DOX 0113.
Все остальные -это от лукавого.
+1 тоже их ставил, и фильтр менял а ошибки тоже все так же горят
видимо это насос :%):
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
поменял седня насос и фильтр пока полет нормальный. проехал порядка 150 км
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Бак снимал или лючок выпилил?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Неее, пилить, ну его. Там он под не под прямым днищем. еще поперечены не кузове.
Снял бак, да спокойно все сделал. Еще грязи кг на 10 вытащил с него :)
А про ЛЗ я перепутал ставил 507
кстати насос взял не вазовский, а на П2. отдал 2тыра, но я спокоен. его производительность точно не меньше.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Maksus
Сообщение Maksus »
V_Noise писал(а):Неее, пилить, ну его. Там он под не под прямым днищем. еще поперечены не кузове.
ошибка больше не вылезает. а то я завтра тоже планирую ? :)
L200 AT SS
V_Noise
Сообщение V_Noise »
пока больше в дороге не был.
до этого после всяких процедур, вылезали ошибки примерно после 50-70 км пробега, а то и раньше
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
V_Noise писал(а):поменял седня насос и фильтр пока полет нормальный. проехал порядка 150 км
100500 раз проверено бензокачалка и точка. теперь будет 100501 раз излечения...
V_Noise
Сообщение V_Noise »
проехал сегодня еще 100 км, и....... все ОК!!!
Соглашусь с GriFon
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
mlsergant
Двигатель:: 6G72/24кл/3л
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000г
Сообщение mlsergant »
Была такая же беда - постоянно вылезали эти две ошибки . Сопутствующая проблема - горячий двигатель после 10-и минутного перерыва на холостом ходу тупил , троил и глох. Проблема решилась заменой бензонасоса , старый не давал нужного давления , давал где-то 1.5 атм вместо положенных 3-ёх атм , замерял шинным компрессором. Поставил обычный бошевский бензонасос от ВАЗ2110 - полгода езжу пока без проблем. Кстати , пришлось снимать бак , люк сделать там нереально.
Montero Sport 2000г / АКПП/ 6g72 24кл/ LS/самоблок ДАК/ multitronics RC-700
V_Noise
Сообщение V_Noise »
в общем опять загорелся чек опять :(
какие мысли, мужики???
Да, заметил разницу, пока ездил без ошибок, авт заводлось с пол оборота, с появлением ошибок приходилось раза с третьего заводить а то и с 4-го. и сейчас опять так же.
а свечи могут быть говеными???
но не покидает мысль о подсосе воздуха, но от куда????
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Dimix
Сообщение Dimix »
Мех обманки не прокатили. Ставь в разры одно сопротивление и кондер и будет счастье
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Maksus
Сообщение Maksus »
Что-то не пойму причем тут задние лямбды ???
L200 AT SS
Dimix
Сообщение Dimix »
я тоже...попутал маленько
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
да я так понял, что ЛЗ тут уже не причем. тут именно некорректная смесь топливная.
вот, кстати, свечи могут быть причиной. может они хреновые попались???
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Аркаша
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Аркаша »
Ну что победил или нет
GriFon
Сообщение GriFon »
V_Noise писал(а):в общем опять загорелся чек опять :(
Какой насос поставили? с пустым баком часто ездите? Сеточку меняли? это все одно не хватка топлива.
и как вариант еще ремень ГРМ перепрыгнул через зубец.
Последний раз редактировалось GriFon 20 май 2013, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
GriFon
Сообщение GriFon »
V_Noise писал(а):да я так понял, что ЛЗ тут уже не причем. тут именно некорректная смесь топливная.
по свечам будет ошибка пропуски воспламенения.
Аркаша
Сообщение Аркаша »
А при чем грм
Аркаша
Сообщение Аркаша »
Поменял топливный насос и все прошло.
