Рокочет под нагрузкой 6G74 montero III
shvartz
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Re: Рокочет под нагрузкой 6G74 montero III
Сообщение shvartz »
Точно такой же рокоток заметил на своем без нагрузки примерно на 3000 оборотах, а если дать под нагрузкой всплывает примерно на 4500. Глушитель немного сечет в соединении под водительской дверью(еще не делал). Двигатель еще не разу не делали.
mike2013
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI АКПП
Мой автомобиль(и):: montero 3 Limited, 2001 MY
Сообщение mike2013 »
вы имеете в виду стык последнего катализатора и приемной трубы? Там где кольцо?
Я кольцо заменил, стало гораздо тише, но не до конца. Возможно надо поменять прокладки на стыках коллекторов и приемной трубы.
