Может это из-за Папы Римского, пока его не выбрали чёрный дым из трубы валил, а как выбрали всё наладилось и повалил нормальный светлый. По ящику так говорилиMrBullyDouzer писал(а):У директора жена ездит на НМПС 2,5 детей в садик и обратно по району.
И вот когда сам директор поехал на нем, то произошло все как у ТС.
Ессно пока доехал до ОД, то все нормально стало
на Рольфе все проверили и ничего не нашли, видимо просто сажа с трубы...
Черный дым
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Черный дым
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Черный дым
...обнадежил типа
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
avt22
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 МТ
Re: Черный дым
У меня был черный дым. У дилера чистили контакты МАФа. Не помогло. Чистил МАФ.ВИЙ писал(а):...обнадежил типа
Eldar66
- Двигатель:: Бенз
- Мой автомобиль(и):: МПС2016 3.0
Re: Черный дым
На 25000 пробега дым валил шо писец- на светофоре после меня люди несколько секунд стояли- я только фары видел. Официалы загнали-выгнали сказали что-то сделали, вроде все норм, сел я поехал- дал коксу- дымит мое чудо. Пришлось помониторить форумы и на следующее утро купить новый воздушный фильтр и собственно его поставить. ЧЕРНЫЙ дым был побежден. Как один из вариантов возможного возникновения дыма и борьбы с ним
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Черный дым
Сегодня выгнал старого Спорта, который еще с 99 л.с.. Машина простояла полгода в гараже. Соляра: бодяга из полузимней, зимней и антигеля, т.к. последний раз заправляли треть бака зимней, остальное переходная или летняя еще, плюс добавили антигеля (планировали ездить в морозы).
В общем выехал, погрел немного на ходу потом немного погонял. При первых резких разгонах дыму было много, а потом ничего, все в норме. Зато по приезду в гараж, работал ровненько, без дребезга, вони из трубы не было. Думаю когда этот коктейль из бака кончится, дыма не будет больше.
Evgenii111
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2.5d
- Армеец
Re: Черный дым
Не забудь сделать отчет о проделанной работе.Evgenii111 писал(а):Мой паджерик задымил, дергается.Записался к од.
А то на радостях забудешь
Tanklst78
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Re: дымит как камаз нужна помощь.
появился не давно выхлопная по контуру тоже не много с белым налетом
запах едкий
запах едкий
Tanklst78
а зачем они его снимали
мне на майские ехать 600 верст что делать , а если не он тогда что
Tanklst78
а из за соляры может быть
фильтра все менялись ТО было неделю назад.Я в шоке мало того что багажник сгнил теперь этот дым
- Dimasty2008
- Двигатель:: Турбодизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010, S09, 4D56
такая ж хрень была...и жрал под 30 литров и дымил аки тепловоз...даж ошибка двигателя выскакивала если сильно тапок в пол нажать.
В ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) фишку вытащил, WD прыснул и все...как часы
Pajero Sport New (S09) 2010 АКПП, 2.5 (4D56)
TOYO OpenCountry MT 315/75R16 лето/зима
Редуктора 4.9, бодик 4см, лифт подвески Lovells
Задний силовик с калиткой, Силовые пороги (МШУ)
защита АвтоSHIT
защита АвтоSHIT
