Список дел по электрике.
Электрика в Pajero
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Список дел по электрике.
Сообщение atas80 »
Д-й писал(а):
Chairman писал(а): 3. отключение фар при вытащенном ключе зажигания
а это зачем? звукового сигнала нет?
Не всегда сигнал напоминает... Дело в том, что лично у меня если авто оставляешь на турботаймере, то зажигание соответственно включено и при доставании ключа и работе двигателя на таймере звуковой сигнел не напоминает ничего, так как зажигание включено и он считает что ключ в замке. Это или звуковой сигнал переводить на ACC. Я сделал так, что при отключении зажигания тухнет в машине все, за исключением сигналки и освещения салона.
Сам пару раз оставлял свет и музыку. Утром бегал с зарядкой вокруг машины.
Вернуться в «Электрика»
