Поменял масло в редукторе переднего моста - появился скрежет
- <Вавил>
Re: Поменял масло в редукторе переднего моста - появился скр
Не. Тут и на заблокирован ном и на разблокированном и на песке и на грунтов ке. Сегодня поменял масла... как слеза везде. Просто свежее за 2 года. Ну да хуже не будет точно.
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Вроде бы само всё прошло. Попробую еще раз, отпишусь<Вавил> писал(а):Ну ты как? Разобрался с проблемой? То же что то похожее появилось ...
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Вообщем тоже была подобная трабла после установки Супер Селекта, скрежетали железные защиты переднего кардана которые на выходе раздатки и на кардане, но это я потом додумал, изначально грешил на крестовины, даже где тут писал...
Симптомы такие же, до определенной скорости тишина потом звенящий скрежет.
Звук само устранился на диагностике трансмиссии на подъемнике, мастер сказал я ничего не слышу все в хорошем состоянии, и естественно я тоже ничего не слышал...
- <Вавил>
Что то больше стало похоже, что это что то из навесного. Уж дюжа звук спереди и не из под днища... Мош ролик какой. Такое впечатление, что даже на Р получилось его спровоцировать.
- ПравдинАлекс
Катался по полям, режим - 4L. Всё в норме
- Chumahod
Неоднократно на форуме говорилось о важности равномерного износа колёс, т.е. размера их фактического диаметра. При разной глубине протектора (читай - при разном диаметре колёс) и движении по сухому асфальту на ПП в трансмиссии возникают очень значительные напряжения, и как любой перегруженный механизм раздатка, мост и т.д. начинают издавать звуки соразмерно своему фактическому состоянию, типу и качеству смазки, температуре и т.д. При движении по просёлку картина совсем иная в следствие меньшего коэфф. сцепления, неровностей дороги и т.п.
А в передний мост конечно лучше синтетику класса GL 5.
Игорян 74
- Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль
Ребят у меня подтекает из под крышке переднего редукторо чуть чуть, буду менять прокладку! Подскажите правильно ли я думаю - что просто надо слить масло, открутить крышку передняю, все почистить ну старой прокладки. Поставить новую и закрутить все обратно!? Все верно? И вопрос еще мазать ли герметиком? И какое масло лить В передний мост и какое лить в задний?
Паджеро 2 прав Руль, коротыш, имеется пневмо блокировка моста
- dissin
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Поменял масЛо в переднЕМ мостУ - появилСЯ скрежет
ЮмористыDimix писал(а):торсион потерял пластиковую втулку и трется о раму, не?
Pajero2 1992 5дверка пруль 6G72 АКПП SS
- dissin
Не забудь сапун почистить...Игорян 74 писал(а):Ребят у меня подтекает из под крышке переднего редукторо чуть чуть, буду менять прокладку! Подскажите правильно ли я думаю - что просто надо слить масло, открутить крышку передняю, все почистить ну старой прокладки. Поставить новую и закрутить все обратно!? Все верно? И вопрос еще мазать ли герметиком? И какое масло лить В передний мост и какое лить в задний?
Игорян 74
Не забудь сапун почистить...[/quote]
Это тот что сверху? Как его чистить?
