где датчик давления на 4м40
диманыч
Сообщение диманыч »
ну нет его там. точно
П-3 5дв. 3.2did/2002г. 5 дв. П-2 2.8 т.д. ss. 1994г.в .продал.
диманыч
Сообщение диманыч »
на том месте где должен стоять датчик давления стоит металлическая овальная пластина на 2-х болтах. для чего это сделали.???????
МОРРО
Сообщение МОРРО »
диманыч писал(а):на том месте где должен стоять датчик давления стоит металлическая овальная пластина на 2-х болтах. для чего это сделали.???????
мммм.... ээээ.... ну не знаю... может для того что бы заглушить отверстие.... но что то как то тут не так :smt017
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
диманыч
Сообщение диманыч »
что может быть?????
YRIW
Сообщение YRIW »
Металлическая пластина на двух болтах сбока головки над ТНВД ? Если да, то это натяжитель цепи. А датчик смотри на вакумном насосе, контактная пластина скорее всего отломилась. Сам датчик представляет собой круглую мет штуку диаметром чуть больше или примерно 20 мм и высотой мм 10 из которой выходит мм на 20 конус меньшего диаметра из диэлектрического материала ( как правило черного цвета) ,а на вершине этого усеченного конуса на клепке прикреплена клемма (папа). Удачи в поиске.
П-2 2.8 nokian.97, длинный
диманыч
Сообщение диманыч »
там вместо датчика болт стоит ржавый. на трубке
YRIW
Сообщение YRIW »
диманыч писал(а):там вместо датчика болт стоит ржавый. на трубке
Ну значит там побывал дядя Вася . Если резьба не попорчена - установи срочно датчик, а если резяба испорчена, то замени штуцер и установи датчик. К датчику подходит один провод.А машин давно купил? Может его спецом убрали т.как лампа давления мигала или горела?Я бы советовал тебе срочно разобраться с этим, а то движку может быть кирдык. А провод ,который идет на датчик - замыкаеш на массу -загорается лампа давления масла при вкл. зажигании.Удачи!
диманыч
Сообщение диманыч »
пробовал замыкать загораеться. проехал на ней уже 15 тыс.км
МОРРО
Сообщение МОРРО »
диманыч писал(а):пробовал замыкать загораеться. проехал на ней уже 15 тыс.км
значит система работат, осталось только датчик установить.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
диманыч
Сообщение диманыч »
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ
МОРРО
Сообщение МОРРО »
диманыч писал(а):СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ
если сам из москвы могу подарить датчик свой (поменял на новый, а дело было не в бобине.... )
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
диманыч
Сообщение диманыч »
СПАСИБО НО Я В САМАРЕ
диманыч
Сообщение диманыч »
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Чего вы как дети :)
Москва... Самара... и т.д.
ИНТЕРНЕТ И ПОЧТА РОССИИ РУЛЯТ !!!!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
