прошивка 4d56
Александр.Н
- Двигатель:: 4В56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2/5 A/T 2012
Re: прошивка 4d56
Предварительная информация супер гуд, расход в городе не сильно напрягает, я по трассе много и быстро езжу, в основном не ниже 120, а расход при этом получается зверский, от 12 и выше.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Re: прошивка 4d56
Александр.Н, чуда, скорее всего, не случится.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: прошивка 4d56
Уже нравитсяБоец писал(а):и самое главное изменение это педаль газа,она больше не ватная!,очень похожа на педаль девятки с тросиком только с несколько бОльшим ходом.Мне очень понравилось ездить не нажимая педаль на половину,чуть нажал и поехали.
Когда будет окончательная версия?
А что нужно для того чтобы шить через КАН? Сам справлюсь? И как считать родную прошивку на про запас, чтобы вернуть в случае чего можно было....
А вдруг? Если кривовато было записана прошивка на заводе, то возможно достаточно просто перепрошить еще раз и глюк уйдет сам по себе.MAVR64 писал(а):Александр.Н, чуда, скорее всего, не случится.
Возьми например телефон, вроде и звонки принимает, а глючит безбожно
Хотя если по трассе ехать не ниже 120 и активно, то расход действительно не уменьшить....
- MAVR64
Re: прошивка 4d56
Вот именно.Napic писал(а):Хотя если по трассе ехать не ниже 120 и активно, то расход действительно не уменьшить....
Боец
Re: прошивка 4d56
ХЗ когда эксперименты закончатся,сейчас уже 37-й раз перешивалNapic писал(а):Уже нравитсяБоец писал(а):и самое главное изменение это педаль газа,она больше не ватная!,очень похожа на педаль девятки с тросиком только с несколько бОльшим ходом.Мне очень понравилось ездить не нажимая педаль на половину,чуть нажал и поехали.![]()
Возьми например телефон, вроде и звонки принимает, а глючит безбожноЕго перепрошить и нормально пользуешься.... Так и у него - вроде и ездит, но топливо жрет, возможно перепрошить еще раз и все устаканится.
Сейчас едет очень динамично,как жмешь на педаль так и едет,т.е нет пустоты до половины хода,тяга начинается от 1000об при чуть нажатой педали.
Какой расход на последних двух версия прошивки пока не знаю,но на одной мульт при 110км.ч стал показывать 9.5..10.5л,на стоке меньше 12л при этой скор не показывал.На сколько мне известно у других тестеров(всего их 20) расход снизился на 2л средний.Я 15-го поеду 200км в одну сторону,проверю расход по трассе.
Сам сможешь залить при наличии загрузчика.Видео процесса прошивки сняли,но выложить его МТС 3джи не осиливает
Заводскую прошивку этот загрузчик не считывает только пишет.Да и не зачем ее читать,стоков в инете разных много валяется.
По расходу при 120км.ч думаю действительно чуда ждать не стоит,а при 100..110 есть снижение.Мне сейчас нравится как оно едет,поэтому и расход не столь важен стал
П,С Забыл написать,стал немного поддымливать на резкой перегазовке на больших оборотах.Сегодня сниму видео выхлопа,все вместе оценим,критично не критично.
Александр.Н
Re: прошивка 4d56
У меня то же на скорости 110 около 12л, так что снижение хотя бы на пару литров, это то же хорошо, а вот на счёт дыма, наверное не очень хорошо, но я в этом вообще не разбираюсь и это только моё мнение.
- Napic
Re: прошивка 4d56
Для загрузчика только Пиасини или обыкновенный китайский МУТ3 подойдет?Боец писал(а): Сам сможешь залить при наличии загрузчика.Видео процесса прошивки сняли,но выложить его МТС 3джи не осиливает![]()
То что поддымливает при резкой перегазовке - значит таблицы правились
В принципе ничего страшного в поддымливании в этом режиме нет, турбина VGT лопатки открывает при сбросе газа практически сразу. Давление скидывается мгновенно, воздуха становится мало, а мы опять на тапку давим
Сколько стоит рабочая прошивка и сопровождение, если найду считыватель и загрузчик у себя в Кемерово? Под честное слово, что никому другому эту прошивку не дам.
Боец
Re: прошивка 4d56
Загрузчик ММС флешер 2.
На счет стоимости прошивки не знаю и вряд ли ее дадут под честное слово,здесь ведь присутствует адакт
В кемерово у автора должны быть свои люди
Боец
Re: прошивка 4d56
Вчера проехал 550км,35км город остальное трасса.Трассовая скорость 110 по спидометру,104 по мульту.Средний расход получился 9.4л.
Вот видео выхлопа с этой прошивкойhttp://www.youtube.com/watch?v=Ob7rTodU ... e=youtu.be
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Что толку от видео выхлопа без нагрузки?
Боец
Re: прошивка 4d56
Я просто показал,что дымность теперь выше чем на стоке.В нагрузке, порция дыма при каждом переключении на передачу выше(речь об автомате).Меня дым не напрягает я в любом случае на заводской прошивке ездить уже не буду,но у всех разные приоритеты,кому то нужно без дыма,но как на осле с пустой педалью под правой ногой,кому то наоборот
Александр.Н
- Свят
Re: прошивка 4d56
sn1 писал(а):Что толку от видео выхлопа без нагрузки?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
_TOXA_
- Двигатель:: Дизель, 2.5
- Мой автомобиль(и):: NMPSport, беленький.
Re: прошивка 4d56
Боец, а вы расход мериете только по мульту ?
Просто скажем после установки fgc box, расход по компу падает, при чем чем быстрее и активнее, тем больше падает )
А вот по факту[по чекам] он больше становится.
_________________
NMPS 2,5d, Eberspacher 5W, BFG MT 285/75/16(rolf r7), бодик 4м, лифтик подвески, резиновый домкрат и лопата.
Боец
Re: прошивка 4d56
Расход меряю по баку,доливка из одного пистолета.Шайтан коробку с настройкой путать не нужно это разные вещи.Сейчас выкатываю бак в смешанном цикле,короткие пробеги,посмотрим результат.В стоке меньше 13.5л не было.
_TOXA_
Re: прошивка 4d56
Ок, я так, просто уточнить )
_________________
Боец
Re: прошивка 4d56
Кстати снижение трассового расхода показал и мульт. По баку получилось 9.4,мульт показал 9.7.
Александр.Н
Re: прошивка 4d56
По ценам ничего не прояснилось? Боец, можешь узнать у программистов что нибудь об этой теме,
Napik писал "Там есть 2.5 high power KH4WGYPZR с прошивкой евро-2, но повезло только тем у кого компьютер 1860B557 то есть выпуск после декабря 2010 года.
Им нужно только найти прошивку евро-2 - она есть в природе!!!
Я же в пролете (у меня март 2010)!"
Может они что то знают?
