Периодически пропадает 1-2 скорость
Lonesome
Двигатель:: 4m40, дизель
Re: Периодически пропадает 1-2 скорость
Сообщение Lonesome »
Да понятно уже. Просто чем кончилось не написано, хотяб тему закрыли штоль.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение w1nter »
Подниму тему!
Проблема 3-х летней давности снова на виду.
В тот раз пришлось поменять датчик частоты вращения выходного вала (ДЧВВВ).
Самодиагностика ошибки не показывала, но сопротивление датчика было вне обозначенного предела 560-680 Ом.
В этот раз акпп почти постоянно едет на 2 передаче. Иногда работает как надо. Полагаю, проблема в проводке. На первый взгляд (без прозвонки) косяков нет.
Замерил все датчики по книжке.
ДЧВВВ: на стоящем авто - 2,5 В;
на двигающемся - менее 2,5 В.
Мой датчик апи движении показывает так же 2,5 вольта.
Его сопротивление пока не мерил.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Проблема временно исчезла. С наступлением холодов стала проявляться чаще.
Что имеем: АКПП уходит в аварийный режим. Самодиагностика ошибок не показывает.
Сопротивление ДЧВВВ 650 Ом - норма.
На контакте 4 (масса) - 2,5 вольт при положении ключа ON.
На контакте 10 (сигнал) - 2,5 вольт при стоянке и 2,5 вольт при движении, а должно меняться от 0 до 2,5. Не порядок. :*SCRATCH*:
Вывод напрашивается один - ДЧВВВ неисправен. Ошибку не выдает, потому что обрыва нет.
Ещё мои замеры.
Поставил вольтметр на питание блока SRG. В среднем 13,2-14,1 вольта.
НО! Когда начинаются проблемы, питание падает до 12,7 вольт. Пока не предполагаю связи.
Почему измеряю питание данного блока, потому что TPS питается от него.
Что интересно, подавая правильное питание 5 вольт на TPS от другого стабилизированного источника проблема не исчезает.
Получается, TPS не причем.
Блок питается через замок зажигания. На замок приходит питание от АКК. Проблема в проводке от замка к блоку?! :*WALL*:
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Вот снова крик о помощи, ну не нашел я сам схему ЭБУ АКПП на своего спорта, может руки кривые или еще что :?
Хелп
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Вернуться в «АКПП»
