Типы полного привода у Montero и Montero sport
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Все что ты написал вполне нормально для Hybrid LSD. Если одно колесо в воздухе а второе хоть и имеет зацепление, но машина требует большего усилия для движения (а ты на мостах сидел) чем торсен может передать, то крутиться будет только одно колесо. Колесо с хорошем зацеплением будет крутиться толко в одном случае - если машина начнет двигаться. Не расстраивайся. К сожалению ни что не заменит, настоящую блокировку. Хотя далеко не факт что от нее был бы тольк, ну крутились бы оба колеса и все, если хорошо зацепишься, то далеко не факт что даже у всех 4х колес хватит зацепления, чтобы тебя сдвинуть будь там хоть 5 блокировок. Физику не перехитриш.DeDyWka писал(а):Я на Золотой Осени сел на мосты ... в лужу. Включил понижайку, на коробке L или 2 не помню, у меня есть LCD, НО блин задний мост крутил ОДНО самка собаки колесо :crybaby: пробовал ручником..... но кажись пиндец моей блокировке :crybaby:
А может это потомучто жена в машине сидела? А? женшина на корабле - это к несчастью!
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Приветствую всех!
Я веду фак конференции мицубиси, материал Сергея размещен также мною.
Получил отзыв Владимира со ссылкой на топик.
Прошу меня поправить, правильно ли я понял:
- раздатка на монтеро спорт с 2002 года к SuperSelect все же имеет отношение, более того, точно такая же раздатка ставилась на монтеры-2?
Прошу помочь разобраться в вопросе досконально с целью внести изменения в статью.
С уважением,
Алексей.
С уважением,
Алексей.
- Monterorider
Как уже выше писалось, то что RoadLaser привел в качестве аргумета, не является правдой в том смысле что фотография SuperSelect - это на самом деле другой SuperSelect, а именно электронно управляемый SuperSelect 2, где ручка зделана только для виду, и стоит планетарный дифференциал, позволяющий несиметричное распределение момента. Раздатка же A4WD фактически соответсвует оригинальному SuperSelect, который устанавливался на Пажеро/Монтеро второго поколения. Единственное cущественное отличие: на рычаге управления A4WD не реализован режим 2WD, хотя по всем признакам раздатка позволяет его использовать.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Monterorider
- Андрбек
Я правильно понимаю - 4L на Монтеро не включается?Yaroslav_Montero писал(а):1. В положении 4L колеса крутятся так же, как и в 4Н, только в 1,9 раза медленнее (пониженная передача = 1,9).
2. В положении 4Н должны синхронно крутиться одно из колес передней оси и одно из колес задней оси.
Синхронно они должны крутиться поскольку мосты "жестко" связаны раздаткой в режиме 4Н, но крутиться только лишь по одному колесу на каждой из осей - поскольку межколесной блокировки дифференциала у тебя нет ни впереди, ни сзади. Соответственно будет крутиться на оси то из колес, которому "легче" это делать (обычный межколесный дифференциал никто не отменял и не блокировал).
Так что у тебя все в норме.
Вчера тестил Монтеро Спорт 2001 и это положение несмог включить!
Может что то не так включал, хотя пытался при полной остановке, с положений D,3,2,L - не включается...
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Очень даже хорошо включается! Видно дефектна ямашины попалась.Андрбек писал(а):Вчера тестил Монтеро Спорт 2001 и это положение несмог включить!
EKorepanov
- Yaroslav_Montero
- Troglodytes
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
а у меня наклейка L16 и много маленьких цыфр
что такое это L16?
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
OME WARN 9500
