Нужен ли сход-развал на ТО-15?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Официальный дилер рекомендует сделать сход-развал на ТО-15
Необходимо сделать в любом случае
6
30%
Не нужен, если не уводит руль и не жрет резину
14
70%
Всего голосов: 20
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: Нужен ли сход-развал на ТО-15?
Сообщение Teddybearr »
DenVer писал(а):Вооооот! Нужно было на машине делать развал и не произошло бы ничего! ::-D:
А если еще и болты помацать, так вообщебы еще долхо ничего бы не происходило.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
От таких процедур, обычно, начинает заводиться масло в голове и приходит осознание происходящих процессов во время движения авто.
Teddybearr
DenVer писал(а):От таких процедур, обычно, начинает заводиться масло в голове и приходит осознание происходящих процессов во время движения авто.
Ты про встречи со столбами? :*CRAZY*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я о присутствии в зоне ремонта, перед встречей со столбом
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Автору надо поменять название темы на: если не смазал рег. болты смогу ли сделать развал схождение на 15тыс?:)) В сибири это возможно, вот в питере или в москве возможно уже и не сделать))
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
На 15-ти ещё покрутятся. Чуток)))
Teddybearr
На 45 уже могут не крутится, особенно если в какахи ездить и зимнюю эксплуатацию пройти.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Пару дней назад был на регулировке развала схождения, мне тут мастер рассказал, что один клиент делал развал схождения за 90 тыс 3 раза. эксплуатация правда из-за города до работы в город и обратно, все болты крутились)))
Teddybearr
Если это Пэ 3-4 то исключительное везение, либо смазаны были.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Teddybearr писал(а):Если это Пэ 3-4 то исключительное везение, либо смазаны были.
Согласен. Вот исключение, фото одного болта без смазки после 30 тыс. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
Правда остальные выглядели намного хуже)
Teddybearr
Бывает по разному :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Интересно, кто второй проголосовавший за "Необходимо сделать в любом случае"? :)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):Интересно, кто второй проголосовавший за "Необходимо сделать в любом случае"? :)
Видимо тот, кто не считает, что это опция, а необходимая операция:)
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Alniker писал(а):Бытие определяет сознание (с)..., Виталя :*PARDON*:
Давай, что-ли, поцитируеем: "Если пистолет находится дома и хранится в сухом, малодоступном для пыли месте, вполне достаточно один раз в неделю осматривать его и смазывать не менее одного раза в месяц" (А. А. Щелоков)
А на автомобиле, который обеспечивает "проходимость и природу, а не скорость и урбанизацию", но при этом эксплуатируется:
Alniker писал(а):...в том же режиме, включая и 170 по трассе...
будем оценивать "выработку" и пуляя как на спорткаре, иметь управляемость "нормуль"?! :=-O:
Ради чего!? Сэкономить час на развале раз в пол-года или стоимость... полбака бензина, отлетающую за три-четыре дня, максимум?
Если это то самое бытие, которое определяет то самое сознание, то я -против.
И "...Баба Яга-против!" (с) ::-D:, именем собственным Вы нас не осчастливили, поэтому: ...Alniker :*PARDON*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Даю три попытки на отгадать! ::-D:
ЗЫ Что самое удивительное- все согласны, что болты нужно смазать, следовательно сделать развал-схождение, но кто то в тихушку продолжает голоСовать против.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Теперь знаю. :) ИМХО, опрос не совсем корректен. Может ТС и делал сход- развал при сезонной переобувке, может не делал, может у него зимняя резина R17, а летняя R18 и т.д.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Сомневаюсь, что развал делался, у него вопрос про 15 то тысяч назрел, видимо офицалы порекомендовали, а он думает, что его разводят
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Операция эта в сервисной коряво прописана- первый раз в 15 тыс. (или 1-й год эксплуатации), далее интервал в 30 тыс. км. (или через 2 года). Интернет тоже "кишит"- "... на иномарках рекомендуется раз в 30 тыс.км..."((((
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот я об этом и говорю, об этом говорят офицалы, об этом говорит букварь, а тут еще и голосовалку создали.... :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну кто третий? ::-D:
