Высота над уровнем моря и работа двигателя
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Высота над уровнем моря и работа двигателя
Если ошибка не фатальная, то она продержится в мозгу до третьего завода автомобиля. (Если не повторится вновь)
Дед Василь
- HiTEX
Ну и Монтеро ещё тот агрегат! (на счёт считывания ошибок) И при замыкании 1 и 4 контакта в диаг разъёме, ему фиолетово, и мультик там тоже не корректно может работать
Дед Василь
- Bordelus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited 02
Ошибка Р0421. Знаю что ошибка про эффективность. Но катализаторы новые. Сервисмэны сказали что это из-за перегрева.
- Bordelus
Вообщем проблема в самом блоке ДМРВ. Как я понял, сам датчик давления находиться под крышкой на плате и по сути с ним ничего нельзя сделать кроме как купить новый либо сколхозить какую-нибудь обманку.... Новый стоит порядка 750 долларов.
В США очень развет рынок восстановленных запчастей. Нашел в сети вот такой вариант http://www.autopartswarehouse.com/sku/M ... 60019.html
Буду брать, с надеждой, что он будет исправно работать )
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Можно на разборках поспрашивать, в том числе на форуме
Оригинальный номер MD 336482, ставился такой и на джидаях и на мпи
