Накрылась вискомуфта в раздатке.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
DmLebedev писал(а):Съездил в сервис.
Посмотрел на раздатку.
Действительно вязкомуфта.
При чем она перегрелась.
В сервисе говорят, что масла было максимум литр в раздатке.
Сибо, раздатка нужна.
Странно все это. Не верю что вискомуфту можно перегреть на 4H/ Вискомуфта при движении в 4Н на Спорте, которое соответсвует положению 4Hlc в SS, заблокирована, и никак не работает. Как Николай уже писал, скорее уж цепь растянулась бы или блокировка дифа лопнула. Надо бы с исходниками разобраться. Возможно все было не совсем как описано: супруга таки поехала за грибами в A4WD и где-то подзастряла, достаточно долго буксовала, что при разблокированном дифе заставит вискомуфту работать на 100%, пытаясь распределять моменты, и в конечном итоге она конечно же перегреется, возможно после этого супруга всключила 4H и поехала дальше. А может и небыло этого 4H, может она его таки недовключила, и продолжала бусовать в A4WD
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
Re: Накрылась вискомуфта в раздатке.
Еще раз вчитался. Скорее всего так и есть.
DmLebedev писал(а):Жена поехала за грибами, немного застряла. Включила в 4Н, переключая обратно видимо не довела рычаг. Это постфактум могу определить, поскольку жаловалась, что руль тяжелый был на трассе.
немного застряла, т.е скорее всего буксовала - вискомуфта работала, грелась (на этом собсвенно ее принцип работы и основан). Постфактум, таким образом, как раз не правильный поскольку если муфта перегрелась, то она просто заклинит, эффект от этого будет идентичен блокировке центального дифа, только произведенной на противоположной стороне, но сути дела это не меняет.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Тогда наверное легенда такая: жена буксовала в режиме AWD, вязкомуфта перегрелась и заклинила, образовался 4Н, выехала, в таком режиме (с заклинившей вязкомуфтой) отъездили по сухому покрытию еще N километров, после чего возможно заклинившие внутренности вязкомуфты "разработались" и стали с механическим скрежетом проворачиваться ...
Попутно перегрев вязкомуфты привел к резкому повышению температуры масла в раздатке, и его начало выбивать из всех щелей ... Соответственно эти N километров раздатка ездила без масла, что могло привести к поломке других узлов, которые и дают скрежет, а вязкомуфта так заклинившая на валу и сидит...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
evgeniy328
Сообщение evgeniy328 »
Какой же из всего этого вывод? Заезжаешь в говны - включай 4Н???
И ...голову. :D
PAJERO SPORT 2008 AT (S 70) 3.0
ТOYOTA KAMRY 2007, 2.4 AT, R-4
Monterorider
evgeniy328 писал(а):Заезжаешь в говны - включай 4Н???
И ...голову. :D
Можно и 4L. К сожалению насколько я понимаю у Спорта отсутствует такая же ясная и четкая индикация режимов, по крайней мере блокировок, как у Пажерика. Включить, то судя по всему человек попытался, но за отсутвием четкой обратной связи, а может поломалось там что, результат не соответствовал ожидаемому.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Ronin
Сообщение Ronin »
DmLebedev писал(а):Сибо, раздатка нужна.
у меня есть раздатка, тока 4вд, т.е. не авд, а от старой модели 99 года, спроси у ребят, подходят ли оттуда запчасти? если да, то могу тебе ее продать за 250 с доставкой. До Нижнего думаю за неделю доедет, отправлю поездом.
Последний раз редактировалось Ronin 03 окт 2006, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
DmLebedev
Сообщение DmLebedev »
В общем очень трудно докопаться до правды оказалось, поскольку на все вопросы ответ один.
"Я машину не ломала" :-))
Ronin
Сообщение Ronin »
кого-то в чем-то упрекать... это не дело, нужно просто докопаться до истины. в целом думаю кишки схожи, если дело именно в них, то обращайтесь. можете в личку.
DmLebedev
так я не с целью упрека!
Я с целью выяснить, что и как было :-))
Yaroslav_Montero
To Ronin: "кишки" раздатки не схожи, тему долго уже мусолим ... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=11176
То DmLebedev: жена есть жена, она всегда права :D :D . Скажи, чем дело закончилось с раздаткой ? Или все плохо ... :cry:
DmLebedev
Из повреждений только вязкомуфта.
На сервисе говорят, что все же удобнее поменять всю раздатку.
Да, металлический звук раздается, по их словам из за того, что она там как то прокручивается. Я до конца не понял.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Когда включаешь D и стоишь на месте в раздатке НИЧЕГО не движется, а значит и не хрустит!! возьми расписку с мастеров, что если замена раздатки не поможет, то стоимость раздатки и работы они обязуются возместить. :mad:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
DmLebedev
Хорошее замечание!
Но у меня есть такое ощущение, что хрустело как раз при возврате в паркинг!
Я точно не помню!.
В паркинг точно хрустело, а вот в D не помню!
Sibo
Сообщение Sibo »
Николай писал(а):Когда включаешь D и стоишь на месте в раздатке НИЧЕГО не движется, а значит и не хрустит!! возьми расписку с мастеров, что если замена раздатки не поможет, то стоимость раздатки и работы они обязуются возместить. :mad:
Это при условии исправной раздатки, я могу на вскидку описать тебе несколько ситуаций при которых скрежет будет,допустим срезало шлицы вала или кардана,вот тебе и скрежет,могу и ещё добавить.
Хотя ради справедливости скажу,что тоже для меня ситуация довольно непонятная.
Вот подняли тему,ночь уже ,а я тут сижу документацию штудирую :D,самому интересно.
DmLebedev
Вопрос к умным людям!
Вязкомуфта в раздатке одинакова для машин с двигателем 3.0 и 3.5 ??
Yaroslav_Montero
Если вопрос к теоретикам, здесь проще. :D
Если смотреть по КАПСу, то в MonteroSport 2002-... с 3,0л и 3,5л стоит одинаковая вязкомуфта, оригинальный номер MD737915.
Вязкомуфта с таким же номером, если смотреть по КАПСу, стоит в SS на Монтеро2 c 3,0л и с 3,5л. (V43W и V45W).
Естественно, что точно такая же стоит и в SS на Паджеро2 c 3,0л и 3,5л (3-х дверки V23W и V25W, 5-ти дверки V43W и V45W, в каталоге Экзиста).
Но это только в теории... :(
Паджеро2 3,0л (V43W) Деталь №30421 http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E152981760
Паджеро2 3,5л (V45W) Деталь №30421 http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E152948992
МонтероСпорт 3,0л (K96W, 1996-2003). Деталь №30421 (сначала 2 картинки Парт-тайма, 3-я картинка - AWD) http://www.detali.ru/cat/mi/mi2.dll?Sel ... AC98110015
МонтероСпорт 3,5л (K99W, 1998-2003). Деталь №30421 (сначала 1 картинка Парт-тайма, 2-я картинка - AWD) http://www.detali.ru/cat/mi/mi2.dll?Sel ... AC98114871
Новая MD737915 стоит 600USD http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=M ... =020&sr=35
Sibo
Сообщение Sibo »
Yaroslav_Montero писал(а):Если вопрос к теоретикам, здесь проще. :D
На практике то же самое :D .
