А чем можно немного приподнять задние пружины
AlexV
Двигатель:: 4М40
я вот как то недавно писал и постил фотки
Сообщение AlexV »
http://foto.auto.vl.ru/5839/
Резиновые вставки из резины что лежит на полу цеха токарного под станками
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
О Сам Дурак Знакомые места! :-) Чес слово :D
Володя, а хто обещался фоток с Гуково подкинуть? :D
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
AlexV
Двигатель:: 4М40
я брал старую пружину
Сообщение AlexV »
я брал старую пружину и под нее токарь точил, там выточка с верхней стороны по кругу для посадки жесткой самой пружины, не елозила чтобы. Размеры не столь важны точно по милиметрам, сама сядет как надо. Но если так невтерпеж, могу померить и запостить
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Алекс писал(а):О Сам Дурак Знакомые места! :-) Чес слово :D
Я обещал :)
Куда слать ? :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
8 см. Это общая, а до выемки 7 см. Больше не надо. И еще, после подъема и всех работ надо ВНИМАТЕЛЬНО опускать машыну, поворачивая кардан руками, чтобы попасть в шлицы раздатки. Мы первый раз промахнулись, и чуть было небыло!
Cooler
Сообщение Cooler »
Самый верный способ поднять жопу коротыша - это поставить пружины от Длинного...
Проверено! Дает подъем около 4-5см. Все встает на родные места.... Пружины отличаются толщиной витка.
Pajero , 4d55t 84y.
60мм + 60мм UP :) Rancho
35/13.5R15 Maxxis Mudzilla
MT, Jeepers Kreepers :)
Toyota Zoarerrr TT, Red, AT
http://gtclub-kamchatka.ru/gallery/index.html?id=21
s.e.x.
Сообщение s.e.x. »
я мерил расстояни между колесом и накладко на арке колеса. У меня и впереди исзади 11.5 см
MMC Pajero 6G72 super select
http://www.pajeroclub.org.ru/kr/
