Проблема - выше 150 km/h по GPS не едет
- drozd272
Re: Проблема - выше 150 km/h по GPS не едет
А это как понять про огранечители?У меня Элька под горку 195 ехала,обороты всего 4200 были АКПП,что то ничего не сработало на ней.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Не знаю... У меня совсем не тупит. Плюс приятный шум от вентилятора:) . Вот только греется она в жару с FGC не слабо.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Я имел ввиду чип-тюнинг. Там обрезано всё, что тормозит машину в стоке.drozd272 писал(а):А это как понять про огранечители?У меня Элька под горку 195 ехала,обороты всего 4200 были АКПП,что то ничего не сработало на ней.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Не стоит 150.... Последствия могут быть печальными((
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
А попробуй так: выехал на трассу, довел до максималки, потом разворот и тоже самое в обратную сторону. Может всего на всего встречный ветер виноват, а ты паникуешь сразуNapic писал(а):Вообщем тапок в пол, а она выше чем 150 по GPS скорость не набирает.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- drozd272
Кстати может и так быть,с другой стороны мне кажется уж 160 при встречке должон ехать,это же дизель а не бензинка.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
В том то и дело что это дизель)) На одном крутящем моменте далеко не уедешь)
- drozd272
Например в горку на Эльке мне пофиг было в кузове 500кг,а бензинка в эту гору дохнет,вот тут Н.м. и работает,думаю с ветром тоже самое.
- drozd272
Вот специально заснял видео разгон до 180 до 100км/ч не понятно 8.5 или 9 сек ,вроде стрелка спидометра со 2й секунду трогается,чуток с тормозом стартанул чтоб ГТ разогнать. https://plus.google.com/u/0/105502608670588026724/posts
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Вот в гору с грузом не спорю, а по максималке рулит бензинка. Хотя надо ли оно?)) Мне на 33 тапках 120 уже страшно ехать)drozd272 писал(а):Например в горку на Эльке мне пофиг было в кузове 500кг,а бензинка в эту гору дохнет,вот тут Н.м. и работает,думаю с ветром тоже самое.
По ссылке фото 165 км/ч.
- drozd272
То есть видео нету??Нажать на фото пробовал,чтоб запустилось?Если не открывается,то по другому сделаю,а так 42секунды до 180км/ч по видео.
Переделал,теперь работает http://www.youtube.com/watch?v=1SVQAcq4 ... e=youtu.be
- Армеец
А мужичок то надутый светица, так и не разобрался с ним?drozd272 писал(а):Переделал,теперь работает ..
- drozd272
Забил я на него ещё с осени.Разгон на АТешной резине,тяжёлая она,тяжелее зимней шипованной.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Очуметь!!!! Тогда это у меня машина не едет! У тебя чип или волшебная коробочка??drozd272 писал(а):То есть видео нету??Нажать на фото пробовал,чтоб запустилось?Если не открывается,то по другому сделаю,а так 42секунды до 180км/ч по видео.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
В подписи прочитал. Вопрос снят. Зачетно разгоняется!
Emelya Tankist
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Napic, если двигатель под нагрузкой крутится до максимальных оборотов, то Вам надо сделать так:
- заклеиваем все щели спеиальным скотчем что бы уменьшить сопротивление воздуха (так же делают при измерении расхода и выбега)
- выкидываем весь шмурдяк, кроме балонника и домкрата
- сажаем спереди 2-х человек весом по 70 кг, в багажник 50 кг, полбака соляры (эталонной!!!).
- температура наружного воздуха 10-20 гр.
- желательно безветрие
- замеры проводим в двух противополжных направлениях,а то и четырёх (что бы уменьшить погрешности от ветра и уклонов)
- машину основательно прогреваем до рабочих теператур агрегатов
- воздушный фильтр ставим новый
- вычисляем среднее значение, и если оно ниже 170, то едем к ОД и
И ещё. А может максималка набирается на 4-ой передаче?
- drozd272
Ты видео видел моё,какая максималка на 4й передаче? 1я-40,2я-70,3я-110,4я-150,на 5й при 3400-3500 об/мин 180.Смысла крутить до 4500 нет,так как по графикам мощность падает после 4000 об/мин.Какая тут 4я,это на механике иногда так бывает,когда коробка стоит и для двигла 170л.с. и для 220л.с.,там можно до максимальных оборотов выжать на 4й максимум скорости,так как двигло слабое и на 5й скорости он не может разогнать машину,опыт у меня такой был,правда это касается бензинок.
Emelya Tankist
Летят два крокодила... Один был сиреневый, а другой просто спросил...
drozd272 Ну не шуми...
Просто на видео на 4-ой передаче 500 оброротов - 20 км/ч. Вот и подумалось 4000 - 155, 4500 - 175. А внешней скоростной характеристики сего мотора чёт не могу найти. Если есть - выложи
- drozd272
Первую строчку я не понял,наверно сегодня ничего не курил из коробка-барабка.По поводу характеристик,об этом все знают у кого двигло 2.5 дизель,если уж точнее,то 4200 об/мин.По поводу 500 об/мин и 20км,так на разной скорости эти 500 оборотов могут давать разную прибавку к скорости и 15 10 и 20,всё зависит на какой передаче коробка работает.Прям даже не знаю где тебе это найти,но постораюсь.Вот ссылка и нажать на график http://www.power-box.ru/node/556
Emelya Tankist
drozd272 за ссылку
По поводу 500 об/мин и 20км имелась ввиду именно 4-я передача. Я к чему, что надо попробовать на 4-ой. На большинстве коробок с повышающими передачами, а 5-я на V5A51 - 0,73, максималка достигается на прямой передаче (монстров с 500-ми и выше силами в расчёт не берём). Двиглу легче крутить, не смотря на падение момента и мощности в зоне максимальных оборотов. Но крутить дизель до максималки - очень жалко. Во, блин, стихами заговорил
. Но может кто-то пробовал?
