Не крутит стартер
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Не крутит стартер
Варианта два: 1) Залип стартер- положи поближе молоток, в следующий раз нужно будет стукнуть по стартеру. 2) Гнал ингибитор, дергать за рычаг, гонять по всем положениям
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
В следующий раз это может повториться на морозе, в какой-нить глуши... . И с толкача не заведешь.Florov писал(а):починилась сама![]()
стартер заработал, утром пробовал-тишина, после обеда завелась((( в чем была причина не известно,
просто заводится как раньше и все хорошо)
теперь радует ощущение когда и где это все повторится
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
ИменноBabyHummer A-328 писал(а): Пока лето.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Florov
- Двигатель:: Дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 3,2
Повторилась проблема, завелся со второго поворота ключа, долез рукой до стартера и пошевелил тонкий провод, рукой долез только до него))), больше проявлений нет
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Дык повторится зимой,надоть до разъёма добраться,да посмотреть,что да как и хотя бы вэдэшк итуда.Florov писал(а):Повторилась проблема, завелся со второго поворота ключа, долез рукой до стартера и пошевелил тонкий провод, рукой долез только до него))), больше проявлений нет
I made in Japan
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Муньяк.megranny писал(а):и хотя бы вэдэшк итуда.Florov писал(а):Повторилась проблема, завелся со второго поворота ключа, долез рукой до стартера и пошевелил тонкий провод, рукой долез только до него))), больше проявлений нет
Ну 300 деревянных.
- megranny
ГурманTeddybearr писал(а): Муньяк.![]()
Ну 300 деревянных.
Ну ХОТЯ БЫ вэдэ за сотню.
I made in Japan
- DenVer
Если провод не закреплен и до такой степени может отходить контакт, то ваши брызгалки не помогут)))
Нужно откручивать, зачищать и затягивать контакт.... ну а там по выбору, гурман или на сухую
- megranny
Приземлил,ёкарныбабай!DenVer писал(а):...
I made in Japan
- DenVer
Да как то заострились вы на том чего налить туды, а как то забыли главный вопрос: Как добраться и что тянуть?
- Florov
Провод что я шевелил не силовой, тонкий, подходит как я понял на втягивающееDenVer писал(а):Если провод не закреплен и до такой степени может отходить контакт, то ваши брызгалки не помогут)))
