Промывка системы охлаждения
Благодарил (а): 101 раз
Re: Промывка системы охлаждения
А ежели тупо уксусом( эсенцией)70пр, налить и поганять с полчасика???? помпу не разъест??? я таким макаром мыл радиатор печки, но только его, подключал насос топливный от волги и через него гонял часа три, насос издох ::-D: а то у меня сильно ржавый антифриз, видимо катали на воде ;)
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Трилон Б , ищите тему о промывке в трёшках.
Всем добра!
Max174
Сообщение Max174 »
Точно, сам промыл трилоном, сожрало всю накипь и грязь. Мыл примерно год назад, на прошлой неделе менял термостат, система охлаждения сияет как котовы яйки))). Правда есть шанс, что часть мотора держится только на накипи и если ее отмоет, то возможны различные последствия. У меня оказывается одна ГБЦ была с трещиной, забитой накипью, пришлось поменять.
У мне тож необошлось без приключений, начал мыть водой и после второй смены жижи потек основной радиатор, из под завольцовки нижней банки влупила струя ::-D: пришлось сымать радиатор, развальцовывать чистить соты и вклеивать на герметик для стекла. за то теперь как новый ::-D: опресовал, не течет. да и задним радиатором тож пришлось возится, поменял, снимая замял трубку палатижами, начал выпрямлять и пробил
