как распредилить электричество?
Электрика в Pajero
Danila 1975
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: как распредилить электричество?
Сообщение Danila 1975 »
я хотел 2 передние отделько, а люстру на 6 фар отдельно, на два выключателя значит.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
6 сразу...........нет смысла. каждой паре свою цепь, да и зачем 6 на рабочий свет.
Danila 1975
хотелось бы что бы на крыше фонари включались одним выключателем.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Danila 1975 писал(а):хотелось бы что бы на крыше фонари включались одним выключателем.
ну как бы можно и так сделать, но ток великоват для китайских релюшек. Тут либо надо искать релюшку от вентилятора охлаждения двигателя и на неё все вешать либо разбить на две китайские. Надо отталкиваться от того где всё это монтировать...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Саня
Сообщение Саня »
В этом нет необходимости! Цель не оправдывает средства.
Danila 1975
всем спасибо. подсоединил передние на один выключатель, а люстру на другой. правда на люстру пришлось две рылюхи запоролелить а то одна грелась.
drcham
Сообщение drcham »
Danila 1975 писал(а):всем спасибо. подсоединил передние на один выключатель, а люстру на другой. правда на люстру пришлось две рылюхи запоролелить а то одна грелась.
Я Вам это писал еще очень давно:
Danila 1975
Я помню. спасибо.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Зачем вся люстра сразу? Не вижу смысла вобще.... Люстра ну 4 вперед сразу(и то лучше 2+2) 1 лево 1 право и пара назад(от з.х. + тумблер принудительно) итого 4 тумблера минимум соответсвенно 4 реле. Во первых светить ночью в лесу всеми нет смысла во вторых если добавить нагрузку лебедки, печки и штатного света, то аккумы твои долго не протянут.
Саня
Сообщение Саня »
Саня= писал(а):6 сразу...........нет смысла. каждой паре свою цепь, да и зачем 6 на рабочий свет.
Об этом говорилось еще в мае
drcham
Сообщение drcham »
NazareT писал(а):Зачем вся люстра сразу? Не вижу смысла вобще.... Люстра ну 4 вперед сразу(и то лучше 2+2) 1 лево 1 право и пара назад(от з.х. + тумблер принудительно) итого 4 тумблера минимум соответсвенно 4 реле. Во первых светить ночью в лесу всеми нет смысла во вторых если добавить нагрузку лебедки, печки и штатного света, то аккумы твои долго не протянут.
Поездит... переделает.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Нет ничего постояннее временного, сам хочу свет привести в порядок, пока тока времени хватило на з.х. Дальний надо менятьивсю проводку, люстру вобще менять на диодную.
Danila 1975
Покашто всё устраивает впереди основные би ксенон, и четыре ксенон, хочу на люстру тоже ксенон забобахать что-бы как днём было.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Дорогая диодная оптика - будет лучше и правильнее там по бокам рабочий, ближе к центру ближний и по центру дальний, включается все сразу, заливка от морды и до дальнего, при чем дальний забивает.
Вернуться в «Электрика»
