Страница 2 из 2
Re: как распредилить электричество?
Добавлено: 28 май 2013, 21:05
Danila 1975
я хотел 2 передние отделько, а люстру на 6 фар отдельно, на два выключателя значит.
Добавлено: 28 май 2013, 21:09
Саня
6 сразу...........нет смысла. каждой паре свою цепь, да и зачем 6 на рабочий свет.
Добавлено: 28 май 2013, 21:17
Danila 1975
хотелось бы что бы на крыше фонари включались одним выключателем.
Добавлено: 28 май 2013, 21:27
drcham
Danila 1975 писал(а):хотелось бы что бы на крыше фонари включались одним выключателем.
ну как бы можно и так сделать, но ток великоват для китайских релюшек. Тут либо надо искать релюшку от вентилятора охлаждения двигателя и на неё все вешать либо разбить на две китайские. Надо отталкиваться от того где всё это монтировать...
Добавлено: 28 май 2013, 21:28
Саня
В этом нет необходимости! Цель не оправдывает средства.
Добавлено: 25 авг 2013, 00:39
Danila 1975
всем спасибо. подсоединил передние на один выключатель, а люстру на другой. правда на люстру пришлось две рылюхи запоролелить а то одна грелась.
Добавлено: 25 авг 2013, 02:06
drcham
Danila 1975 писал(а):всем спасибо. подсоединил передние на один выключатель, а люстру на другой. правда на люстру пришлось две рылюхи запоролелить а то одна грелась.
Я Вам это писал еще очень давно:
Добавлено: 25 авг 2013, 10:32
Danila 1975
Я помню. спасибо.
Добавлено: 25 авг 2013, 11:19
ЯпонеЦ
Зачем вся люстра сразу? Не вижу смысла вобще.... Люстра ну 4 вперед сразу(и то лучше 2+2) 1 лево 1 право и пара назад(от з.х. + тумблер принудительно) итого 4 тумблера минимум соответсвенно 4 реле. Во первых светить ночью в лесу всеми нет смысла во вторых если добавить нагрузку лебедки, печки и штатного света, то аккумы твои долго не протянут.
Добавлено: 25 авг 2013, 14:09
Саня
Саня= писал(а):6 сразу...........нет смысла. каждой паре свою цепь, да и зачем 6 на рабочий свет.
Об этом говорилось еще в мае
Добавлено: 25 авг 2013, 14:51
drcham
NazareT писал(а):Зачем вся люстра сразу? Не вижу смысла вобще.... Люстра ну 4 вперед сразу(и то лучше 2+2) 1 лево 1 право и пара назад(от з.х. + тумблер принудительно) итого 4 тумблера минимум соответсвенно 4 реле. Во первых светить ночью в лесу всеми нет смысла во вторых если добавить нагрузку лебедки, печки и штатного света, то аккумы твои долго не протянут.
Поездит... переделает.
Добавлено: 25 авг 2013, 17:07
ЯпонеЦ
Нет ничего постояннее временного, сам хочу свет привести в порядок, пока тока времени хватило на з.х. Дальний надо менятьивсю проводку, люстру вобще менять на диодную.
Добавлено: 25 авг 2013, 23:17
Danila 1975
Покашто всё устраивает впереди основные би ксенон, и четыре ксенон, хочу на люстру тоже ксенон забобахать что-бы как днём было.
Добавлено: 26 авг 2013, 08:53
ЯпонеЦ
Дорогая диодная оптика - будет лучше и правильнее там по бокам рабочий, ближе к центру ближний и по центру дальний, включается все сразу, заливка от морды и до дальнего, при чем дальний забивает.
