Помогите по суперселекту!
Тёмный
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Помогите по суперселекту!
Сообщение Тёмный »
Жипер писал(а):Это как ты себе представляешь?
В ЧЁМ провернуло гранату?
В каком месте привод срезало?
Ни разу не видел подобных поломок переднего привода. ::-D:
Или разваливает гранату или срезает шлицевую фланца ступицы.
Опять же, при рабочей раздатке, хоть вообще перед выброси - машина будет ехать.
Уныло, но будет.
очень просто представляю. В режиме свободного полного привода, если что-то провернуло в части переднего привода - будет именно так. Не суть важно - граната, привод, кардан, подключение моста. Важен сам факт отсутствия переднего привода.
Кстати - можно внимательно порыться в вакууме подключения переднего редуктора.
MMC Pajero II 2.4 MT SS Medved 31' - японец был
MMC Pajero II GLS V6 3.0 MT SS RDLock BFG MT 31' - европеец был
Honda Prelude 4WS Si '1987 - есть
das0001
Мой автомобиль(и):: MMC DELICA, PD6W
Сообщение das0001 »
Господа! Я по-моему действительно кривовато описал проблему!
При включенном полном приводе чего-то внизу трещит, НО машина потихоньку пытается ехать вперед! (как-будто на полувыжатом сцеплении).
И хруст этот появился как-раз при развороте в реке при полностью выкрученном руле!
Может действительно малой кровью отделаюсь, шрусы или ступица?
PATRON 4x4
Двигатель:: 4D56, 6G74
Мой автомобиль(и):: 2 Паджеро-2
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение PATRON 4x4 »
так что в итоге было? привод? вот у меня недавно стопорное кольцо сорвало с привода - такие же симптомы были, и блин шлицы на приводе сточило вместе с канавкой для кольца((( шлицы ступицы еще не смотрел..
