конкурс "почини машину"
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: конкурс "почини машину"
Сообщение MrBullyDouzer »
Фея на П2 писал(а):
Предложения Геста облить бензином и сжечь не принимаются, так как я очень люблю своего мальчика и хочется что бы он выздоровел ::-[:
Это не его предложение. я раньше был!
и в первом поправь пока горит ЧЕК, а не чет =)
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Благодарил (а): 1026 раз
Фея на П2 писал(а): Компрессию топлива проверяле,
:O:-):
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Трамлёр.
Карбафос
Вентилятор кидает на него воду...что очень вероятно. Так что, смиените уплотнитель под крышкой...и ещё
бы провода проверить ВВ которые. Прошивают ли, колпачки...
Фея
Двигатель:: Есть
Мой автомобиль(и):: pajero
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Фея »
Карбафос писал(а):Трамлёр.
трамблер переправляли от другой машины - ноль...
К тому же, это появляется даже после стояния машины, соответственно никто никого не закидывает
Вот и сейчас НЭЕДЕМ ::'(:
Slavutich
Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Сообщение Slavutich »
вывод такой что если это водичка всему виной а ночью был дождь значит заливает через верх а именно нужно смотреть водостоки и уплотнительные резинки.
где блоки предохранителей у вас стоят или он один?
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
Кажись 2
Slavutich
ну дык один под капотом наверно он отвечает за электрику мотора под ним посмотрите, тот что скорее всего в салоне обычно на стойке возле педалей стоит, если так смотрите его если с верху сухо не говорит о том что внутри сухо. Вчера собрал справки по своей тойоте как раз блок предохранителей у меня заливало.
главное не отчаеватся, все будет хорошо
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
Так вот проблема в том, что дождя может и не быть, просто может постоять над лужей. Соответственно просто проникновение влаги! Но куда????!!!!!!!!! :*DONT_KNOW*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение Смайлик »
А ты у стоматолога спроси. К нему важней. :]:-O:
Юль, ну честно не возможно тебе помочь на ходу. Надо по крайней мере заехать в сервис. :nezl6:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Я бы в первую очередь кинул новую цепь на бензонасос и посмотрел какой это даст эффект. Так же проверил бы массу двигателя и бензонасоса.
Когда я развлекался с джипом и свечками накала я купил за 600р цифровой вольтметр и врезал его в цепь между свечами и блоком управления. Поездив пару дней я обнаружил в чем проблема... А так тоже никаких кодов ошибок и т.д.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
на давление топлива не очень положе, так как не набирает обороты как будто срабатывает отсечка по зажиганию, при недостаточном давлении выглядело бы по другому
Славик.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
тут все как-то хитро...
Вставляешь ключ, быстро заводишь иииии, пока горит джекичан(5сек вроде), машина нормально набирает обороты... Как он тухнет, то сразу начинается эта долбанная "отсечка"
drcham
Сообщение drcham »
MrBullyDouzer писал(а):тут все как-то хитро...
Чудес все равно не бывает.... тупая диагностика с заменой/временной заменой блоков влияющих на это.
Где-то под капотом перетерся провод или почти перетерся. Во влажную погоду контакт сыреет и меняется его сопротивление... мозги в результате читая неверный параметр душат авто... да вариантов может быть куча(
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
ну вот куда смотреть? араб 12кл электроники меньше чем на 24кл
трамблер, мозги, дпдз или как он там меняли, пофиг
straus
Двигатель:: 1 очень дикая страусиная сила
Мой автомобиль(и):: пешеход УАЗ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение straus »
А в МЭК ездила?
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
Лебёдка.... лебёдко сц.к. полезная
Это трофи детка...(с)
8 926 596 76 пять четыре
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
straus писал(а):А в МЭК ездила?
Датчик дросселя......
Поменяяяялиииии, проводку всю от датчика до мозгов прозвонили, все ок
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
да, там сказали поменять дпдз - не помогло
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
фихня, надо к Смайлику в сервис машину сдать на 2 дня.
Машина сушится, затем методично поливается из такой штуки Изображение
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
Dimix писал(а):фихня, надо к Смайлику в сервис машину сдать на 2 дня.
Машину из керхера поливали целый день!!!! Не помогло))))))
Вернуться в «Магазины и сервисы»
