Застучал рулевой редуктор
Mavik
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Re: Застучал рулевой редуктор
Сообщение Mavik »
Привет, народ. Подскажите. Авто монтеро спорт. Появились стуки в рулевой, грешил на сошку, когда извлек палец сошки из посадочного отверстия, пошатал за саму сошку. Стук идет из рул.редуктора. Есть небольшой люфт. Знаю, что редуктор можно подрегулировть. вверху гайка контрящая и что-то типа винта. Ослабил гайку, винт повернул по часовой стрелке примерно на один оборот. Стук не изменился ни в какую сторону. проехался, руль не закусывает. Правильно ли я крутил этот винт по часовой? Лечится ли вообще стуки регулировкой или перебирать редуктор?
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Смотрел как-то ролики про уаз патриот, там парень попал на рулевой редуктор, спецы крутили не в ту сторону и свернули резьбу. Точно не помню, но вроде против часовой надо крутить :) Люфт не увеличился на руле после манипуляций?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Mavik
Сообщение Mavik »
Слава MPS писал(а):Смотрел как-то ролики про уаз патриот, там парень попал на рулевой редуктор, спецы крутили не в ту сторону и свернули резьбу. Точно не помню, но вроде против часовой надо крутить :) Люфт не увеличился на руле после манипуляций?
Люфт нет, но руль стал крутиться чуть туже, но не закусывает. Возможно это связано с новой сошкой, страя разбитая была. В инете много информации по другим авто, чаще крутят против часовой. По монтеро не нашел
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
от новой сошки руль не крутится туже.
если болт по часовой крутить, то прижимаешь вал, люфт убирается, но может закусывать если переборщить.
ну и наоборот....
ЗЫ может начать сопливить сальник, так как сальник-вал прирабатываются в одном положении.
9О22818172
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение eddik »
Привет. Покрутил болт регулировочный и начал с сальника ATF гнать да ещё как. Видать перекрутил. Не знаю куда обратиться, в Москве что бы редуктор посмотрели и отрегулировали.Может кто подскажет. Сальники нашёл.Спасибо.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Mavik
Сообщение Mavik »
vadim82 писал(а):от новой сошки руль не крутится туже.
ну и наоборот....
Покрутил вчера винт против часовой, руль стал закусывать немного, люфт не ушел. Чуть ослабил. Видимо ждет редуктор переборка. только бы найти спеца нормального
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Не занимайся хной, пройденный этап....покупал раза 3 ремкомплект...хватало на месяц а то и меньше...купи контрактный с гарантией и будет счастье.
По хорошему, надо вал наваривать, шлифовать.
Поршень тоже промерять и смотреть износ.
А по сумме выйдет в пару раз дороже контрактного
9О22818172
Mavik
Сообщение Mavik »
vadim82 писал(а):Не занимайся хной, пройденный этап....покупал раза 3 ремкомплект...хватало на месяц а то и меньше...купи контрактный с гарантией и будет счастье.
а не подскажешь где можно приобрести?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=90
вся эта ветка....
или поищи кто продает, или сам подай объяву ищу....ну и выбирай
есть люди кто в Япии таскают, но там праворульки, качество на высоте но надо будет их внутрянку к тебе преставлять.
есть кто с запада таскает ЗЧ, есть кто местные разбирает...
в общем найдешь несколько вариантов однозначно....требуй гарантий и смори что за продавец, дату регистрации и тп
9О22818172
Mavik
Сообщение Mavik »
vadim82 писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=90
вся эта ветка....
спасибо большое!
