Страница 2 из 2
Re: Повышенный расход топлива
Добавлено: 09 июн 2013, 23:03
GeWork
romich88 писал(а):GeWork писал(а):Передние колеса моргают, 99% у тебя передние полуоси не размыкаются, следовательно постоянно баластом крутится передний кардан. + к расходу конечно же, на бензинке особенно...
А разве на 2H передний кардан не должен крутиться? У нас за счёт чего отключается передний привод? Не за счёт отсоединения правой передней оси?
Не должен крутиться. 2H крутящий момент на передний кардан не передается, в этом режиме он может крутится только от передних колес при условии что не исправна вакумная система отключения/включения моста.
Добавлено: 09 июн 2013, 23:06
GeWork
toliksib писал(а):Около воздушного фильтра есть два прибора(не знаю как они точно называются). Они отвечают за передний мост. К ним подходят провода и трубочки воздушные от моста. Работают в паре и крепятся тоже парой. В чёрной пластмассе, размером примерно со спичечный коробок.
У меня моргали лампочки переднего моста при выключенном передке и не отключался передний карданный вал от моста. Нашёл неисправность: один из приборчиков не работал. Купил на "разборке" такую же пару исправных приборчиков, поставил, и порядок, лампочки гаснут после заводки двигателя и карданный вал не крутится.
Это соленойды, можно жигулевские ставить
