Маятниковый рычаг
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Re: Маятниковый рычаг
Сообщение АДАЛ »
asferrum писал(а):по этому MR296276-выдает "Фонарь освещения номерного знака". :(
Последняя цифра "2" должна быть, правильный номер MR296272 :*VICTORY*: :*PARDON*:
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
мммм....
так а цена-то та же....
эх... придется МПСовский заказывать.
скроить не получится. :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
Они ценники подтянули примерно под одну цифру, наверное уже года полтора или два как, так что если только на неоригинале экономить. Сейчас себе поставил 555, посмотрим сколько отходит. Леха Ошибка говорил у него уже 2 года бегает. Чего понравилось шприцуется в отличии от оригинала..
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
АДАЛ писал(а):Они ценники подтянули примерно под одну цифру, наверное уже года полтора или два как, так что если только на неоригинале экономить. Сейчас себе поставил 555, посмотрим сколько отходит. Леха Ошибка говорил у него уже 2 года бегает. Чего понравилось шприцуется в отличии от оригинала..
Выкидывай сразу. не ходит он совсем. у меня вал люфтит, у кого-то он гнется...
колеса у меня зима 245/70 лето 265/70
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Собираюсь менять сошку и маятник. Сошку взял родную. Маятник TRW. Кто нибудь ставил? Как ходит?
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
Dimix писал(а):Выкидывай сразу. не ходит он совсем. у меня вал люфтит, у кого-то он гнется...
А давно стоит? У меня и родные маятники люфтили на валу, последний даже на шаре колбасил, менял раз за год, посмотрю как поживет этот, сейчас живой вполне, выкинуть успею ::-D:
erro2r
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение erro2r »
Dimix , может тебе брак попался , Вова на меня ссылался выше - маятник 555 и правда около 2х лет стоит и до сих пор живой , колеса в подписи
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
Dimix
Сообщение Dimix »
в марте прошлого года менял всю рулевую на 555. рулевые живые.
или норм что вал вперед-назад гуляет?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
erro2r
Сообщение erro2r »
не, гуляние вала это совсем не нормально=) просто 555 подделывают , поэтому и предположил , что досталась левота
Dimix
Сообщение Dimix »
брал всё в экзисте и на всем было отлито 555
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
asferrum
Двигатель:: разные
Captain Sergio писал(а):Собираюсь менять сошку и маятник. Сошку взял родную. Маятник TRW. Кто нибудь ставил? Как ходит?
Сергей,я сошку "555" поставил,маятник вот пока думаю. тоже наверное "555" куплю.
сошка понравилась,сделана неплохо,но вот сколько ходить будет-ХЗ.
предыд. маятнику полтора года,люфтит гад. что за фирму брал-не помню. "зелёный" был на тот момент-ничего не знал,не записывал...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
mike530
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение mike530 »
Народ подскажите,когда сошку от рулевых освобождаешь,должен палец в разные стороны двигаться на сошке????
Dimix
Сообщение Dimix »
Да, двигаться должен.
А вот люфт должен отсутствовать.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
mike530
Сообщение mike530 »
Dimix писал(а):Да, двигаться должен.
Люфт всмысле вверх вниз???
Dimix
Сообщение Dimix »
Люфт (от нем. Luft «воздух») — зазор или свободный ход между сопряжёнными механическими элементами системы
Болтаться палец не должен.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
AnarchisT
Двигатель:: 6G72 Бензин/Газ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003 г.в.
Сообщение AnarchisT »
Вопрос следующего характера...
При обследовании ходовой, а в частности маятникового рычага нашелся небольшой люфт в сошке маятника. Т.е. в самом маятнике все гут, а вот наконечник сошки который крепится к рулевой рейке немного ходит вверх-вниз на пару милиметров (как я понимаю он должен ходить только влево-вправо по оси смещения рейки а не как шарнир сошки в разные стороны). Вопрос.. На сколько это критично (где-то читал что такое допускается), и есть ли аналоги сошки маятника, а то как то весь его покупать не охота... ::-[:
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Captain Sergio писал(а):Гайку конечно можно попробовать подтянуть, но по моему не поможет. В таком состоянии я бы не ездил, опсано. Меняй сошку. Оригинал дорого. Народ 555 ставит или оригинал от L200. Тем полно. Воспользуйся поиском.
Сам ставил както 555 рулевой наконечник на лансер-гаика прокручивалась легким усилием и не затягивалась,в магазине продавцы спокоино заменили на аналог какоито не помню, с словами- задолбал брак от 555, когда брал свою машину при осмотре сказал бывшему хозяину- менять и сошку и маятник.-как???? не может быть!!15тк ставил назад, я - значит обманули на сервисе, он- да нет сам ставил 555... для себя еще убедительней решил нафик этот 555!!! кстати, рулевая сошка смазывалась, а маятник нет!!!маятник при замене вообще заклиневал и это 15тык!!! кстати для инфы, стоит до сих пор нижние шаровые 555 так вот одну из них не возможно про шприцевать...штуцер смещен в отверстии рычага,жду когда затсукает чтобы заменить в паре, вот вам еще качество...
Последний раз редактировалось Олег 13 22 июн 2014, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
AnarchisT писал(а):Вопрос следующего характера...
сошка меняется отдельно см картинку))Изображение
сводка цен на нее- Изображение
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
да вроде же обсасывалось уже, по сошкам лучше оригинал, или контрактник живой,
555 ставил больше месяца не ходили по асфальту и появлялся люфт
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
shakti-pepel писал(а):да вроде же обсасывалось уже, по сошкам лучше оригинал, или контрактник живой,
Ну х.з. может 555 у ко-го то паленый. У меня сошек за последние 75 тыс поменяно 3 штуки, из них: 1 оригинал(прошла около 60-65 тыс с завода на резине родного размера), 2-оригинал(сколько отбегала не помню но резина была уже 32-ая), 3 - 555(на ней уже 33ю катал), сейчс опять поставил оригинал. При колесах 33-х видимо этот узел как расходник становится. Хотя справедливости ради скажу что рулевой демпфер сове дело делает. На таком же спорте без демпфера с 33 резиной разбивает сошку больше.
Да и операция по замене уже отработана - болгарка, пара ударов кувалдометром и меняем на новую.
И открою секрет, хотя некоторые меня за это, наверное не поблагодарят...
Оригинальная сошка стоит не дороже 350 рублей.
Просто заказывать ее надо не по парт номеру мицубиси, а по парт номеру производителя :*VICTORY*:
Это так со многими запчастями. Например свечи накаливания на дизел с парт номером мицу стоят больше 1,5 руля, а НЖК стоит 800-900 р. при этом ото одни и те же свечи.
А про конвейер и фирменный лого - имхо хрень все это. Работают не хуже.
Подозреваю, что с маятником и рулевыми та же песня.
ЗЫ Кроме того внутренние наконечники 555. Ездят пока без нареканий. Внешние так и стоят с завода(пробег 130).
Бортжурнал на Drive2
