Непонятный стук!!!! Подскажите.
- Армеец
Re: Непонятный стук!!!! Подскажите.
воффка писал(а):Значит, заводской брак.
Одновременно два????
воффка
По их словам один совсем конченый, а другой только начал. Но менять будут сразу два! По-крайней мере сказали так!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Не далее как вчера мне по гарантии заменили 3 амортизатора, один передний и два задних, все три потекли.Армеец писал(а):воффка писал(а):Значит, заводской брак.
Пробег 15000 км, машину не насиловал.
Причем потекли на 3000 км, просто не стал париться на этот счет зимой, решил по теплу поменять.
Машина 12 года, брал в январе 13-го.
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
воффка, проверь экраны подножек. там клёпки любят разбалтываться. Я одну подножку аж переклёпывал
Дребезжало тоже огого....аж в левое открытое окно слышал, а дребезжало справа.
С ув., Алексей
Ию_65
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New МКПП
У меня бывает звонкий щелчек откуда-то снизу при небольшом повороте (например, обгон) на средней скорости. Мне почему-то показалось, что это щелкает цепь крепления запаски (она немного свисает и при поворотах на неровностях резко бьется о запаску). А может, тоже амортизаторы?
воффка
Поменяли аморты. Стук остался только намного меньше! Сегодня опять поеду. Достану их.
воффка
Сегодня в очередной раз все облазили в течение трёх часов у ОД. Вышел мастер и сказал, что не могут они найти причину стука. Может кто посоветует, чего дальше то делать?
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Передние амортизаторы, стойки стабилизатора, крепление защиты, подвеска глушителя.воффка писал(а):Сегодня в очередной раз все облазили в течение трёх часов у ОД. Вышел мастер и сказал, что не могут они найти причину стука. Может кто посоветует, чего дальше то делать?
воффка
Да смотрели уже все это сто раз. Норм.MAVR64 писал(а):Передние амортизаторы, стойки стабилизатора, крепление защиты, подвеска глушителя.воффка писал(а):Сегодня в очередной раз все облазили в течение трёх часов у ОД. Вышел мастер и сказал, что не могут они найти причину стука. Может кто посоветует, чего дальше то делать?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Запаску подтяните либо вообще снимите. Мастера в багажник, может это задняя дверь гремит...воффка писал(а):Да смотрели уже все это сто раз. Норм.MAVR64 писал(а): Передние амортизаторы, стойки стабилизатора, крепление защиты, подвеска глушителя.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Фаркоп установлен?воффка писал(а):Да смотрели уже все это сто раз. Норм.MAVR64 писал(а):Передние амортизаторы, стойки стабилизатора, крепление защиты, подвеска глушителя.воффка писал(а):Сегодня в очередной раз все облазили в течение трёх часов у ОД. Вышел мастер и сказал, что не могут они найти причину стука. Может кто посоветует, чего дальше то делать?
У меня фаркоп широкий и срез глушителя находится как бы внутри фаркопа и близко от его элементов.
Так вот при езде в определенных условиях, глушак касается фаркопа и создает дребезжащий звук, но он четко диагностируется сзади.
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
поперечина на которую прикручивается четвертый лист защиты. Хлипкая она какая то , немного отогнул ломом Стучала при скручивании рамы Посмотреть недолго
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
В заднем бардачке, где домкрат находится, мож чо болтается
А еще у меня задняя пружина звенела меж витками, правда пружина ОМЕ
- Napic
А из рамы доставал? У меня при монтаже глушителя гидроника в отверстие рамы болт такой хороший упал. Его искали магнитами около часа. Потом он падла на неровностях гремел в этой самой рамевоффка писал(а):Из заднего бордачка все доставал. Без изменений.
Уже год как молчит. Наверное вылетел на грейдере либо закатился так что расклинило
colonelu
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Привет!
У меня при наезде задних колес на неровности тоже раздается похожий звук, чем-то напоминающий дребезг тормозных колодок. На амортизаторы не похоже, потому что в стоячем положении он не проявляется даже при сильном поперечном раскачивании автомобиля, стоя на подножке и дергая за багажную дугу. Звук раздается при "встряхивании". Хорошо слышен при открытых окнах и практически не слышен при закрытых.
Создается впечатление, что стук живет где-то в тормозных барабанах. Может быть его удастся поймать, разгрузив заднюю подвеску (сжать пружины, поднять кузов, снять колеса) и постукивая по заднему мосту чем-нибудь увесистым.
Следует признать, что при пробеге в 4ткм слушать его довольно гадостно.
Ovin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
Тоже самое, после ТО 0 началось . Надеюсь, что это защита (4 листа 5 мм алюм. Мотодор). Но кажется, что в районе заднего правого колеса ... Пока отношусь к бренчанию как к " хороший стук себя проявит"colonelu писал(а):Привет!
У меня при наезде задних колес на неровности тоже раздается похожий звук, чем-то напоминающий дребезг тормозных колодок. .
- MAVR64
Друзья, новые тормозные колодки не "брынчат". Тем более, что тормозных барабанов у вас нет. Рекомендую обратить внимание на содержимое багажника.
И я умоляю, ну не надо бить по мосту ни чем увесистым. Пожалуйста.
