Проблема с циркуляцией ОЖ на 6G72
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Проблема с циркуляцией ОЖ на 6G72
Сообщение Captain Sergio »
Я не понял, граждане! При заводке на холодную термостат перекрывает большой круг. Это его основная функция. Все крутится по малому. Т.е до патрубков никак дойти не должно. Все Унутри крутится, по малому кругу. Т.е. блок. печка и все. В радиатор ОНО (что бы это ни было) не идет. Првым делом я бы термостат посмотрел. Или я что-то не догоняю?
Cube-ik
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 A\T
Сообщение Cube-ik »
чуток не догоняешь.... проблема в том что в радиаторе, то есть в части большого круга на холодном двигателе создается вакуум, который уходит, если открыть крышку радиатора и запустить воздуха в систему, либо дождаться, пока прогреется двигатель и термостат откроет циркуляцию в радиатор....
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Погоди. Почему вакуум создается? Насос работает как рециркуляционный. Он просто гоняет жидкость по малому кругу. При нагреве в системе создается избыточное давление, переизбыток жидкости сбрасываются в расширительный бачок.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Жидкость при нагревании расширяется при остывании до норм температуры принимает свои привычные объемы.
Избыток давления создаваемый при нагреве уходит в расширительный бачок. При остывании наоборот забирает не достающий объем. В данном случае клапан на забор ОЖ из бачка был забит.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Это все правильно. Но при пуске жидкость холодная. И ничего в раширительный бачок не сбрасывается и не отсасывается.
Dimix
Сообщение Dimix »
При остывании жидкость из бачка в систему не поступает вот шланги и сжимает.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Dimix писал(а):При остывании жидкость из бачка в систему не поступает вот шланги и сжимает.
Автор пишет - "каждый раз при заводе холодного мотора создаётся вакуум в обоих патрубках радиатора, да такой, что их сжимает до плоского состояния, так что рукой не разлепить...."
Т.е мы говорим про малый круг. И соответственно про ХОЛОДНУЮ жидкость :)
Dimix
Сообщение Dimix »
что такое малый круг на 6ж72?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
весь процесс и причины я выше описал.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Dimix писал(а):что такое малый круг на 6ж72?
Да как обычно. Насос, радиатор салонной печки, блок, насос. В большом круге через термостат подключается радиатор. Ну и мелочи типа подогева дроссельной заслонки тоже в малом круге.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Dimix писал(а):
Podzemshik писал(а):На дне расширительного бачка коническое углубление, в него опускается шланг, который идёт к радиатору. Может быть он плотно прижат к дну бачка и сам себя перекрыл?
Там осадка нет? Осадок всасывается в шланг в первую очередь.
Попробуйте открутить пробку расширительного бачка и просто накинуть ее сверху на бачок, чтобы этот шланг не доставал до дна.
Это прошлый век. У нас давно уже все через крышку сверху реализовано
Насчёт бензина не знаю, но на дизеле именно так как я написал ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Cube-ik
Сообщение Cube-ik »
поснимал все шланги, продул/промыл/прочистил.... заменил пробку на 0.9... эффекта никакого! всё по старому...
долго смотрел на крышку расширительного бачка и две помятые резиновые прокладки на ней, походу они тоже как клапан работают... может дело в них???
Dimix
Сообщение Dimix »
Нет, они уплотнительные. Трубка в радиатор от расширительного бочка продувается?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Cube-ik
Сообщение Cube-ik »
сама трубка - да, а если её одеть на радиатор, то - нет...
Dimix
Сообщение Dimix »
И что вы хотите после этого?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Cube-ik
Сообщение Cube-ik »
оно свободно должно дуться???
третью пробку чет не хочу покупать чето... если спицей начну ковырять штуцер на который трубка натягивается с расширительного, ничего не поврежу? там резинок внутри никаких нету???
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Убери пробку пропроковыряй штуцер... продуваться в радиатор должно легко при отсутствии жидкости в радиаторе, иначе она сопротивляется...
Dimix
Сообщение Dimix »
Афуфительно почистили...штуцер должен был быть почишен в первую очередь.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Podzemshik
Надеюсь, в шланг дуете при открытой пробке радиатора???
При закрытой пробке продуваться не должно, 0.9 атмосферы человек не продует ::-D:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Podzemshik писал(а):Надеюсь, в шланг дуете при открытой пробке радиатора???
Дуть то надо в обратном направлении, а там не 0.9 давление, а разряжение т.е. дуется легко при закрытой пробке.... только полный радиатор не даст этого сделать, надо чуток откачать.
