+1. Съемник (вот такой http://kc18.ru/tovar/003449.html), комплект болтов к нему 8,8 под обычный ключ, т.к. родные гнуться, молоток и ключи, чтоб крутить эти болтики.... Какие горелки-болгарки???[/quote]
А у меня именно такой съемник и есть.
Горелка и болгарка-крайне крайние меры. Но... если больше ничего не поможет... то...витал71 писал(а):парни.. вы чего там собрались творить.. горелка,болгарка
тода меня зовите.. я болгарку жуть как люблюМихаил152 писал(а):. Но... если больше ничего не поможет... то...
Договорились к 9:30. А там по погоде.alekzander2708 писал(а):во сколько к Валере подьедешь, Михаил? - день пытаюсь спланировать....
Всё, пипец. Меняй машину. Дальше будет хуже - начнет сопротивляться тормозить, руль крутить, ехать. Все как в мануале написано - с шаровой начинается, с нижней...Михаил152 писал(а):Машина сопротивляется, как может. Левая нижняя шаровая так и не снялась. Пробовали горелку, пробовали кувалду, лом, монтажку, домкрат, ВД-40, ударный съемник(спасибо alekzander2708), а она ни в какую.
Сдалась, Саша. Против кувалды в 1,5 кг. и ямы в полный рост не попрешь... Спасибо Валере, за договоренность в сервисеalekzander2708 писал(а):ну что, Михаил - сдалась шаровая то?
Так ведь 5 см это край. Так в книжке написано.витал71 писал(а):5-6 см.. да эт норма
привыкай
Что надо преобресть, что бы лезть туда? Может вместе слазимвитал71 писал(а):я так понял способ регулировки один.. замена шайбы в редукторе.. если туда полезешь пиши.я купил комплект ,а там три одинаковой толщины шайбы.
я бы сам поучился..я туда не лазилМихаил152 писал(а):Что надо преобресть, что бы лезть туда? Может вместе слазимвитал71 писал(а):я так понял способ регулировки один.. замена шайбы в редукторе.. если туда полезешь пиши.я купил комплект ,а там три одинаковой толщины шайбы.? Если есть возможность и желание, конечно. Я бы поучился. Ну а ты бы проконтролировал.
они все разные д.б., ты меряешь не так - там 5 соток зазор по мануалу. А тут ты с деревянной линейкойвитал71 писал(а):я купил комплект ,а там три одинаковой толщины шайбы.
Рем комплектом с шайбами - устранение зазора между винтом регулировочным (сверху) и валом. Им (винтом) выбираете зазор в паре редуктора, когда его затягиваете, только не перетяните - обратной связи не будет и повышенный износ пары соответственно..... Вот и вся наука. Сложности никакой))) Я менял регулировочную шайбу и с демонтажем и без демонтажа редуктора (верхнюю крышку снять можно, но тесновато конечно). Надо набор щупов и голову. Про гаечные ключи не пишу...витал71 писал(а):я бы сам поучился..я туда не лазилМихаил152 писал(а):Что надо преобресть, что бы лезть туда? Может вместе слазимвитал71 писал(а):я так понял способ регулировки один.. замена шайбы в редукторе.. если туда полезешь пиши.я купил комплект ,а там три одинаковой толщины шайбы.? Если есть возможность и желание, конечно. Я бы поучился. Ну а ты бы проконтролировал.
