Рессоры от Патриота ( вопрос )
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
KrasSer
Двигатель:: дизель 4D56 турбина
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1. 5дв. 1989 г.в.
Re: Рессоры от Патриота ( вопрос )
Сообщение KrasSer »
vadim82 площадку и так менять при СПОА ,стремянки от Патра же . Там вроде переделок -то только перенос передних косынок. И с чего вы взяли что у Патриота рессоры шире ? Они Уже чем на П1 ))) там диаметр самого кольца под втулки или сайлент больше )))) Как то так.Хм....Надо ещё раз будет внимательней "покрутить в руках"
Pteradaktel "Зафтра попробую наших УАЗкаПатриотаводоф спрасить, от чего рессоры стоят.
как то так" спасибо . Будет интересно....
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
знаю что от обычных уазов шире, от патриота утверждать не стану, но опыты были по колхозу, ну его нафиг...
9О22818172
KrasSer
Сообщение KrasSer »
Вадим , нашёл твоё сообщение по поводу рессор.."Зы дешево не отдам )))))" - эт сколько примерно ))))) можно в личку.
Просто в варианте кои здесь затронут меня подкупает вариант СПОА с несильным " взлётом опы"...
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Узнал про рессоры
заместо "оригинальных" ставят рессоры Чусовского завода..есть у них и от патриотов..и проблемма сразу решена..
как то так
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А тюненые? Айрон мен у нас пачками берут и все довольны, Мягкие длиноходные... ценник правда,...
KrasSer
Сообщение KrasSer »
О .. Ключевое слово на данный момент для меня - ценник ((((( И к слову "тюненые " на тот же патр в разы ниже. Или Вы и имели ввиду айрон на патр ?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Зачем на патр? Скока стоит рессора на патр?Если переделывать то можно выбрать по весу машины подходящее по цене от 5600 http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1543
Pteradaktel
ТС, яж написал..нада брать Чусовские..и проблемка с поломанным коренным решена..
ставь от патриота,
как то так
KrasSer
Сообщение KrasSer »
to Pteradaktel : спасибо. Рою инфу по Чусовским рессорам. Интересно - есть в Костроме или нет.
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Strannickxxx »
А если заказать изготовление рессоры (листа), например на http://imp-ress.ru
коренной лист от L200 стоит прим 1250р. могут и по нужным размерам и с заданным прогибом...
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
Pteradaktel
KrasSer писал(а):to Pteradaktel : спасибо. Рою инфу по Чусовским рессорам. Интересно - есть в Костроме или нет.
город Чусовой - в Пермском крае..их прям тут и продают, если ненайдешь, то попробую тебя с продавцами свести..
как то так
KrasSer
Сообщение KrasSer »
Спасибо. Звонил в Кострому в Автолигу- говорят ,что именно Чусовскими торгуют....
Возник ещё вопрос - как расчитать аммортизатор ?
КомБат Витебск
Двигатель:: 2.5TD
Мой автомобиль(и):: Pajero I, Mercedes 2635 6x6 СК "Космос"
Сообщение КомБат Витебск »
Разобрались? Что поставили? Где покупали?
П-1 2.5 ТД (4d56) Хай-джек, Люста, ComeUP 9500, Forward Safari 540, Hella Lumia, MegaJet-300, экспедиционник
